Four cuisinière beko CSE69301GA, fait sauter les plombs à chaque allumage
Marque : Beko
Modèle : CSE69301GA,
Cori97
J'ai acheté en occasion cette cuisinière. Les plaques fonctionnent parfaitement mais dès lors qu'on essaye d'allumer le four, les plombs sautent moins d'une minute après.
La puissance électrique de mon logement est de 9KVA.
Serait-il possible d'avoir une liste des éléments à examiner et de quelle façon pour savoir d'où vient la panne ?
Merci d'avance de votre réponse
Bien cordialement
- Four Beko cse62x ne s'allume plus (9 réponses )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four d'une cuisinière Beko CSE 57302 G ne fonctionne plus (5 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Four de la cuisinière Beko CSE 67000 G ne fonctionne pas (11 réponses )
- Four électrique fait sauté le differenciel (1 réponse )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Il faut préciser ce que veux dire "sauter les plombs".
Si c'est un disjoncteur divisionnaire qui saute = surcharge ou court-circuit.
Si c'est un inter diff 30 mA, ou le disjoncteur EDF qui saute = défaut d'isolement.
Je mets un ticket sur un défaut d'isolement d'une (ou plusieurs) résistances du four. Pour cela, il faut faire des mesures d'isolement, idéalement avec un mégohmmètre, a défaut avec un bon multimètre, entre la carcasse de la résistance et les fils de puissance. Si ça ne saute pas de suite, cela veux dire que le défaut se présente a la montée en température.
Il est courant que ces résistances "pompe" de l'humidité si elle ne sont pas utilisées pendant de longues périodes.
Précautions : Attention : Couper les énergies avant travaux et mesures.
