Problème rétroéclairage TV SHARP LC49CUF8372ES
Marque : Sharp
Modèle : LC49CUF8372ES
Ma TV SHARP AQUOS a environ 3 ans.
Du jour au lendemain l'écran ne s'allume plus, il est noir mais il y a du son.
Si j'éclaire l'écran avec une lampe l'image est visible mais très opaque.
Lorsque j'allume la TV le voyant sous la TV clignote très rapidement au bout d'environ 30 secondes. Est-ce un code ?
J'ai vérifié visuellement la carte mère et la carte d'alimentation ; elles ne semblent pas endommagés (les condensateurs ne sont pas bombés et pas de traces de surchauffes.
Je pense à une alimentation des LEDs.
Merci pour votre Aide
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- Ecran noir lors de la connexion wifi tv sharp lc-55cuf8472es (4 réponses )
- Tv sharp LC-46LE700E ne s’allume pas (15 réponses )
Vérifiez vos rubans de LED
S'il existe sur la carte d'alimentation une indication des valeurs des tensions distribuées sur les connecteurs, vérifiez-les — OC226 4303 pts
je vois que la discussion date un peu, mais je possède une SHARP LC-49CUF8472ES, qui a le même problème.
Comment l'avez vous résolue ? — Balibaba 3 pts
