Sharp aquos lc 60le635e ne s'allume plus clignote deux fois
Marque : Sharp
Modèle : lc 60le635e
itak
18 pts
mon sharp aquos lc 60le635e ne s'allume plus, et son voyant clignote par cycle de deux fois, après avoir lu les diverses raisons , j'ai changer la carte d'alim mais toujours le même problème, la je viens de changer la carte mère et toujours le même problème, je changerais bien la T-Con board mais avant j'aimerais un peu d'aide
merci
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- LCD SHARP réf: LC-60LE635E panne mise en service (7 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- TV Sharp LC-60LE635E (7 réponses )
Bonjour d'après la notice technique il doit y avoir deux types de clignotement, rapide et lents. Il faudrait savoir le nombre de clignotements de chaque type pour pouvoir avoir un début de diagnostique. Ensuite il faudra procéder à des mesures sur les circuits pour déterminer la cause de la panne..... Vous avez sans doute inutilement remplacé ces deux cartes. Comme je le dis à chaque fois il faut effectuer un diagnostique précis avant de remplacer quoi que ce soit.....
Cdlt- — omega7 39624 pts
Bonjour et merci pour la réponse, effectivement j'ai remplacer la carte mère inutilement, la carte d'alim était à changer je n'avais pas de tension en sortie, le deux clignotement sont lent (disons 1/sec)
par avance pour vos réponse éventuelles.
cordialement — itak 18 pts
Proposition de Greg 6 pts
Outils : J'ai un moment pensé que c'était les néons
Solution : Bonjour j'ai exactement le même problème avez-vous trouvé la solution?
panne pas d'image pas de son veille qui salume qui clignote Sharp lc-60le635e
Précautions : ...............................
bonjour, comme indiqué, le voyant clignote deux fois puis pause deux fois puis pause......
— itak 18 pts
Proposition de TVLCD 1413 pts
Outils : ...........
Solution : bonjour
le chevron clignote à quelle fréquence greg?
1 fois suivie d'une pause... 1 fois pause etc...?
bonjour, comme indiqué, le voyant clignote deux fois puis pause deux fois puis pause...... — itak 18 pts
Outils : ....................
Solution : Votre appareil clignote 2 fois
maintenant appuyez sur la touche MENU de la télécommande
et comptez la fréquence RAPIDE du chevron
ex:
2 flashs lents suivi de x flashs rapides
si il fait 5 rapide c'est la dalle est HS
Précautions : ********************
le chevron clignote toujours deux fois plus ou moins rapide puis pause (1sec) etc.... — itak 18 pts
Outils : ***********
Solution : Vous le faite mal alors.
ou alors vous n'avez pas mis de pile dans la télécommande
ou alors vous ne l'orientez pas vers la TV
:D
les fréquences sont bien distinctes
regardez comment çà doit faire:
https://www.youtube.com/watch?v=Pv_AIHA4cAI
Bonjour pour ma part elle a de Flash rapide environ une seconde malheureusement je n'ai pas la télécommande pour aller plus loin dans le diagnostic. — Greg 6 pts
