Démonter la résistance circulaire chaleur tournante four de Dietrich
Marque : De Dietrich
Modèle : DCI399XE1
Je souhaite démonter la résistance circulaire de la chaleur tournante de mon four de Dietrich DCI399XE1.
Lorsque j'enlève la plaque arrière du four, je peux débrancher les cosses électriques de la résistance, mais je n'ai pas accès aux écrous de fixation, ils ne sont pas visibles. A l'intérieur du four, j'ai dévissé les vis qui maintenaient la résistance, mais il reste la fixation principale qui doit se défaire par l'arrière.
Quelqu'un connaîtrait-il la marche à suivre pour démonter cette fichue résistance ?
Merci d'avance
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
Bonjour d'après les photos de la pièce et la vue éclatée dispo ici il ne semble y a avoir que deux fixations pour sur la petite platine de fixation de la résistance.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DCI399WE1+DCI399WE11.htm
Les deux vis sont vissés dans des écrous prisonniers à l'intérieur de la structure du four et donc n'ont à mon avis pas à être démontable...et il y a une vis vers le haut de la résistance sur un collier de maintien;;
Cdlt — omega7 41960 pts
