Ampli NAD 3020E muet
jlb77250
J'ai un ampli NAD 3020E (N° de série T32E435P3) qui est devenu muet. Cet ampli a plus de 30 ans.
Je l'avais ressorti des cartons pour servir d'ampli à ma télé. Il a fonctionné pendant 4 ou 5 mois, mais il est brutalement devenu muet...
On m'a expliqué que vu l'age, il est fort probable qu'un condensateur est lâché.
J'ai ouvert le boitier, mais je n'ai rien vu avec un aspect anormal.
Merci de votre aide.
- Panne sortie HP ampli NAD C 352 (6 réponses )
- Ampli NAD C326 ne s allume plus. (16 réponses )
- Ampli NAD C320 impossible à démarrer Réparé (6 réponses )
- Pas de son ampli NAD325BEE (11 réponses )
- Probleme avec ampli nad 320bee (1 réponse )
- Plus de son ampli NAD 325 BEE (1 réponse )
BOnjour il va falloir sortir le multimètre et l'huile de coude pour démonter l'appareil et contrôler différents points en vous aidant de la doc technique dispo ici.
https://elektrotanya.com/nad_3020e_3220pe_sm-2.pdf/download.html
Il faudra contrôler les tensions de sorties délivrées par la partie alimentation ainsi que les jonction des principaux transistor de puissance...
Cdlt — omega7 39641 pts
Effectivement vu l'age de votre ampli , il y a de forte chance que les 2 gros condensateurs de l'alim ( 4700uF) soit HS (et peut être d'autres) . Ça ne se voit pas à l’œil ( du moins pas toujours) il faut un multimètre avec fonction capacimètre
J'en ai souvent réparé qui avaient ce problème
Dans un premier temps , comme proposé par Omega faites les mesures de tensions de l'alim en charge , vous devriez trouvez +/- 25V par rapport a la masse d'apres le schéma
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
