Télécommande téléviseur philips 55PUS6581/12
friseman
11 pts
depuis quelques jours mon téléviseur philips 55PUS6581/12 ,ne réagit pas correctement au demande de la télécommande ,en fait au démarrage de la télé tout fonctionne normalement et au bout de plusieurs minutes le téléviseur ne réagit plus ou très longtemps après ,le fait que j'appuie sur le bouton derrière la télé permet de recevoir a nouveau les ordres de la télécommande (télécommande onde radio),j'ai changé les piles et réapairer la télécommande et réinstallé la télé mais problème toujours présent ,est ce la télécommande ou le composant de la télé qui reçoit la demande qui ne fonctionne pas correctement ?
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Pas d'image mais le son ecran noir Philips 55PUS6581/12 (2 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
Ce n'est pas la télécommande qui est en cause, mais le système Android intégré dans la carte mère et qui fait fonctionner votre téléviseur. C'est courant chez eux il faut reprogrammer tout OSD ou remplacer la carte mère. — TVLCD 1427 pts
bonjour ,merci pour le renseignement mais comment reprogrammer OSD — friseman 11 pts
Alors il faut télécharger le bon software sur le site du constructeur, télécharger un fichier zip qui contient un programme(xxx.PKG)
Et ensuite suivre la procédure ici
https://www.google.com/url?q=https://www.download.p4c.philips.com/files/2/26pfl3403d_10/26pfl3403d_10_fur_fra.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj4ieSHoO3mAhXmx4UKHdA5CRgQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3j4BBYuEcoOSCKCERekwCL — TVLCD 1427 pts
Bonsoir ,je suis déjà a la dernière version ,si vous avez une autre idée je suis preneur
bonne soirée — friseman 11 pts
Et bien remplacement de la SSB carte mère — TVLCD 1427 pts
Bonjour ,
merci pour votre réponse
cdt — friseman 11 pts
J ai exactement le même problème que vous
Puis je s avoir comment avez vous résolu ce disfonctionnement...
Merci d'avance — Bebere31 4 pts
Proposition de friseman 11 pts
Outils : aucun outils
Solution : Bonjour , j'avais une ancienne télécommande philips d'un autre téléviseur je l'ai donc essayé et miracle sa fonctionne parfaitement bien
Précautions : pas de précautions particulières
Merci pour votre réponse
Bien cordialement
Bertrand — Bebere31 4 pts
