Réparer la partie tuner d'un ampli-tuner
Bonjour, je dispose d'un ampli-tuner Philips 720 du début des années 1970. Depuis peu (3 semaines) le tuner ne fonctionne plus (arrêt du jour au lendemain). J'ai enlevé la partie supérieure du boitier pour regarder l'intérieur, mais je ne vois pas de composants manifestement HS. J'ai testé la partie "ampli", elle fonctionne toujours. Après quelques recherches sur internet j'ai trouvé le schéma électronique de cet appareil, mais mes maigres compétences en électronique ne me permettent pas d'aller plus loin, tout ce que j'ai pu réaliser dans ce domaine l'ayant été sur la base de publications proposant du DIY.
22RH720.pdfDocument pdf
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
Oups, j'habitais Brignoud dans ma jeunesse (bien lointaine), actuellement je vis à Marseille, d'où les stations captées.
Je vais suivre vos conseils et ne pas toucher aux différentes selfs et condensateurs variables, j'ai eu assez de soucis avec celles et ceux qui dans le temps peuplaient les récepteurs de radiocommandes. Je vous tiens au courant. Bonne soirée. — Brignoud38 57 pts
Effectivement, le cablage montre que l'antenne ferrite est cablée sur une DIN, la 2eme n'a que la masse en commun. Pourquoi ? certainement pour pouvoir la débrancher sans se soucier de repérer tous les fils.
En tout cas, il n'y a rien de commun avec les prises pour les antennes extérieures.
Avec vos mesures, vous trouverez peut-être un défaut qui causerait une amplification insuffisante. Qui sait ? A Marseille, il ne doit pas y avoir tant de zones d'ombre radio que ça :-) — OC226 4303 pts
OK, bonne soirée à vous. — Brignoud38 57 pts
J'étais au lit et je me suis rappelé avoir oublié quelquechose.
Le circuit FM et le circuit AM sont bien distincts entre les antennes et le décodeur stéréo. C'est le poussoir III qui y connecte l'un ou l'autre.
Ce serait vraiment la faute à pas de chance ou au manque d'alimentation, pour qu'ils aient le même défaut. Ca peut être vite vérifié.
Ensuite, il ne reste que le décodeur stéréo. Les 2 JFET sont bons.
Je m'absente jusqu'à mercredi. Bonne nuit. — OC226 4303 pts
Mes essais d'antennes n'ont pas été fructueux, signal toujours très brouillés même si quelques fois on arrive à saisir quelques bribes. Je vais donc injecter 19 kHz au "point 3" avec un offset de -1,5v. Questions bêtes qui vont vous confirmer mon niveau de connaissance : - mon générateur est censé pouvoir fournir un signal carré, triangulaire ou sinusoïdal. Lequel choisir ?
- vues les tensions à mesurées j'imagine que je dois faire cet essai le tuner allumé ?
Cordialement,
Ch.M — Brignoud38 57 pts
Ce n'est pas indiqué, mais pour moi c'est du sinus si on veut éviter les harmoniques. Il n'y a même pas l'amplitude du signal, alors disons 0,7V pour rester dans le raisonnable. Et tuner allumé, évidemment, sinon d'où viendraient les tensions à mesurer ? :-)
A part ça, ce matin j'ai beau regarder le schéma, je ne m'explique pas la faible déviation de l'aiguille TUNING à la fois en FM et en AM. 17V OK ? 8,5V OK (ça c'est juste pour les 2 JFET) ? Peut-être faut-il changer les condensateurs C1410, C677 et C668 qui doivent accuser leur grand age.
Merci, je regarde tout ça et revient vers vous.
Cdlt — Brignoud38 57 pts
Bjr,
Sur l'image jointe le résultat des mesures de tensions avec envoi du signal 19kHz au point 3. Sur 2 transistors, mais surtout 1, les résultats interrogent.
Heu, la fréquence pilote sur le point 1 et la tension négative sur le 3.
Je regarde quand même le résultat — OC226 4303 pts
Ca met trop le bazar.
Par contre, pour la base de Q205, en calculant, je ne suis pas tombé sur le 0,6V du schéma.
Si on applique les -1,45V sur le point 3 à travers une résistance de 100kOhms, ça le fait.
J'ai trouvé le commentaire, ils n'auraient pas dû s'éparpiller, ça fait désordre.
