Bureau vtech 4 en 1 bouge marche/arrêt
Marque : VTech
Modèle : 4 en 1
Adeline Marion
Bonjour, jai acheté pour le Noël de mon fils le bureau vtech 4 en 1 d'occasion ( donc pas de preuve d'achat pour retour magasin) et depuis hier je n'arrive plus a le faire fonctionner. Jai mis piles neuves. Jai même démonté pour voir sil ny avait pas un fil de dénudé ou autres mais rien. Qu'est-ce ce que je peux faire? Et ou est ce que je pourrais l'amener sinon pour faire réparer? D'avance merci.
- Réparation Kidi Superstar qui ne démarre plus. (15 réponses )
- Quelques touches du Bureau interactif 4 en 1 ne fonctionne pas (0 réponse )
- Réparer ourson vtech "suis moi" (2 réponses )
- Bureau vtech 4en 1 ne s'allume plus (0 réponse )
- Réparer un bug sur le jouet magi bureau interactif 3 ne 1 de vtech (0 réponse )
- Magibureau vtech panne écran central (0 réponse )
- Fiches d'activités non reconnues sur Magi bureau interactif 3 en 1 Vtech (0 réponse )
- Magi bureau interactif 3 en 1 (0 réponse )
Bonsoir voyez si vous avez un Repair café dans votre coin pour leur confier votre jouet....
Cordialement — omega7 41960 pts
Proposition de Harmonie 0 pt
Outils : Papier d'aluminium
Solution : Bonjour. J'avais le même problème le bureau ne s'allumait plus malgré changement de pile...
Après observations mes piles ne fesais pas contact correctement entre les + /+ . J'ai donc mis une épaisseur de papier d'aluminium au niveau des bornes + des piles... Et oh miracle ça marche...
J'avais déjà eu le même problème sur un mobile VTech ! En espérant que ça marche pour vous. 😁😊😉
Précautions : RAS
