Lave linge Waltham wt 1206 wav13
Sylviane L.
Lorsque je démarre mon lave linge wt1206wav13 il prend de l'eau et au bout de 3/4mn il passe directement sur "fin". Il ne fait pas du tout son cycle de lavage, rinçage, essorage.
La machine s'arrête et se vide de l'eau sans essorer.
J'ai testé plusieurs programmes et c'est pareil.
Si vous pouviez me donner une solution au problème ce serait excellent, sinon pouvez-vous me dire s'il y a une pièce à changer ou autre ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Sylviane L.
- Lave-Linge Waltham ZEPHYRUS 1006 WAV 10 (8 réponses )
- Réparer lave-linge waltham wt 1207 way 13 il fait du bruit a lessorage et pert un peu deau merci (2 réponses )
- Lave-linge waltham zephyrus 1000 Wav 09 fait sauter disjoncteur ...... Réparé (13 réponses )
- Lave-linge waltham wt 1206 wav 13 (1 réponse )
- Depannage lave-linge waltam (1 réponse )
- Mon lave linge waltham WT1006wav15 n'essore plus. (3 réponses )
- PIÈCE DÉTACHÉE POUR LAVE LINGE WALTHAM LUNA 1200 WAV (4 réponses )
- Recherche croisillon (8 réponses )
Bonjour il faut contrôler la chambre de compression, le tuyau de prise de mesure de pression ainsi que le pressostat... Ces éléments sont visible sur la vue éclatée dispo ici, pour la chambre de compression pièce 212, pour le tuyau 211 et pour le pressostat, repère 225. Pour le pressostat il s'agit d'un modèle numérique particulier et donc il se contrôle en mesurant la variation de résistance à ses bornes lorsque la pression augmente...Ce n'est pas un pressostat à contacts...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WALTHAM-reference-WT1206WAV13+937121.htm
Cdlt — omega7 39691 pts
Bonsoir, votre problème est_il résolu ? Si oui, de quelle manière svp ? — misstrott87 4 pts
