HOP : signaler un cas d'obsolescence programmée
Plus dinfo telecommande RAV372 avec rxv663
Marque : Yamaha
Modèle : rxv663
Année : 2010
Question posée par mathz68 54 pts
Suite à un arret de plusieurs semaine ma telecommande n'est plus reconnue par mon amplificateur (rav372 et rxv663)
la telecommande semble marché correctement pile a 1.5/1.6v par pile et elle commande bien les autres appareil après avoir fait l'apprentissage (par code ou manuelement fonction par fonction)
j'ai deja essayer de faire des RESET ALL (ampli) et reset FACTORY (tellecommande) mais toujours rien
puis RESET RSRV dans un menu caché de l'ampli. toujours rien
toute ces procédure ont été faite a nombreuse reprise avec meme des temps d'attente et deconnection secteur
cependant je m'interroge sur le code L-AMP de ma telecommande
en effet dans la notice il est noté que le code L-AMP doit etre 2201 (ou 2202 pour ID-2) aucun de ces codes sont accépter par la telecommande. la télécommande accépte uniquement 2001 ou 2002
Erreur dans la notice ou probléme pour rentrée ce code
message NG apparait en fin de programmation code avec 2201 ou 2202
message OK apparait en fin de programmation code avec 2001 ou 2002
Apres reset Factory de la telecommande le code est L-amp 2001
dans l'ampli j'ai essayer de changer le code ID1 et ID2 et vice versa dans la telecommande avec 2001 et 2002 (qui sont pas noter dans la notice) mais rien toujours aucune communication avec mon ampli
ce probleme rend mon ampli presque inutilisable merci d avance de tout l'interet porté à mon probléme
J'ai le même problème. Avez-vous déjà trouvé une solution? — vidz97 2 pts
J ai réussi à la faire fonctionner, mais elle a de nouveau deconnée 1 fois puis la ça fonctionne à nouveau....
J attend de voir dans le temps....
J ai refait les soudures du récepteur IR qui est derrière la façade
Un tournevis cruciforme et un petit plat pour retiré 2 boutons de la façade
Rien de compliquer faut juste être un minimum méthodique
Prevoyer de l air sec ou à défaut un compresseur pour souffler l intérieur car c est plein de poussière
— mathz68 54 pts
Bonjour, suis nouveau sur ce site.
J ai le même soucis que vous décrivez..néanmoins je ne comprends pas comment solutionner ?
Faut il brancher un IR externe prise jack, a l arrière de l ampli ? Faut il replacer le senseur ir interne?
Pouvez vs svp partager vos solutions ? Merci
— Denis LANNOYE 2 pts
Zero Waste : marre des pubs
