Linge qui sent mauvais
renfan42
Bonjour, j'ai un Lave-linge AWO/D 7242 Whirlpool depuis quelque temps mon linge sent mauvais après lavage. j'ai fait un grand nettoyage de la machine avec vinaigre blanc et à haute température avec un arrêt de 8h environ pour faire tremper et nettoyer mais rien n'y fait, la pompe a été nettoyée , la vidange et l'évacuation se font bien ; par contre en regardant la durite entre la cuve et la pompe il reste de l'eau après lavage est ce normal et est ce que ça peu expliquer les odeurs? puis je alimenter la pompe directement en 220 pour voir si elle fonctionne bien?
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Whirlpool AWO/D 7242 ne s'allume plus (1 réponse )
- Problème Whirlpool awo d 7242 a tourner sans eau ( service + acp ) (7 réponses )
- Possible de changer les roulements sur un Whirlpool awo d 7242 ? (4 réponses )
mettez votre tuyau de vidange dans un grand seau sur un tabouret
faites la machine prendre de l'eau et vidanger en
baissant le seau et en faisant attention jusqu'à le poser au sol pour voir ce qui en sort puisque vous avez un doute sur la sortie vers la pompe cela va dégager
il y a peut être quelque chose de parti vers le filtre dans le tuyau mais l'eau stagne toujours un peu
avez-vous nettoyé le filtre?
cela peut venir d'un circuit bouché de la machine mais aussi un mauvais raccordement ou obstruction de votre installation maison
profiter que le tuyau soit dans le seau pour vérifier le siphon d'évacuation, voyez si les odeurs d'égout refoulent — jina 5752 pts
