Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D 7249
chichid75
30 pts
Et ce que quelqu'un dans ce groupe sais réparer changer les composant Hs sur une carte de whirlpool AWO/D 7249?
J ai lus sur des forum que C est souvent la résistance, compensateur et une puce qui grillent.
Des conseils ? Une adresse à recommander ou la faire réparer ?
- Problème démarrage Whirlpool awo d 7249 après déménagement (5 réponses )
- Réparation Module Electronique Whirlpool L1373 (2 réponses )
- Lave-linge Whirlpool AWO/D 7249 ne s'allume plus (7 réponses )
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
Bonjour cela me semble évident...Changement de charbons..
Cdlt — omega7 39641 pts
J ai mis la photo des deux charbons
A ton avis ils sont hs ?
Mais dans tous les cas normalement le contact charbon bobine doit toujours faire de légère étincelles ou pas du tous ?
Merci — chichid75 30 pts
bonsoir,
Pourquoi faudrait-il réparer la carte ? quel diag a été fait pour dire qu'il y a des composants HS ?
Avant tout, il faut changer vos charbons qui eux sont a bout de souffle. — benitomeca 3716 pts
Non la carte c est sur une autre machine.!
Oui je vais changer les charbons sur la Indesit
La carte hs c est sur une whirlpool
T a rien qui s allume
Donc j ai pris une autre carte sur une vieille whirlpool et la ca marche
Mais je souhaiterai faire réparer la carte hs — chichid75 30 pts
Bonsoir
Avez vous fait un 1er diagnostique sur la carte ?
Pourriez vous nous faire une photo de la carte
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour quel diagnostic faire sur la carte ?
Oui j ai déjà senti si ça ne sentais pas le cramé
Oui j ai fait un visuel pour voir si condensateur pas gonflé ou composant noir
Mais je pense que ça ne se vois pas — chichid75 30 pts
Votre carte est une reference L1373 à priori
Commencez deja par vérifier si la résistance R20 n'est pas coupée ?
Si ok , faites une mesure de tension aux bornes des 2 Condensateurs 4.7uF / 400V, vous devriez trouver +/- 325v (égale à votre tension secteur x 1,414)
Machine branchée ou carte retirée sans courant ? — chichid75 30 pts
Une mesure de résistance ce fait toujours hors tension en position ohmmètre => Vous devriez trouver +/- 33 Ohms
Une mesure de tension ce fait , bien sur, carte alimentée .... ;-)
