Mon four électrique s'allume de temps à autre et ne fonctionne pas normalement
Marque : Indesit
Année : 2013
Marie
Mon four s'allume de temps à autre, et on ne peut plus régler la température. Pour ça il faut commencer par 50°, puis augmenter manuellement à chaque fois. Mais comme la lumière s'éteint souvent, i' faut donner un coup sur le bouton pour rallumer. Bref c'est presque mission impossible.
- Four indesit k6m56s ne démarre plus (3 réponses )
- Four smeg bouton ne fonctionne plus (7 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Vitre de la porte du four ne se fixe plus (3 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
Sans doute un probleme au niveau des boutons de commande
Il va fallori demonter le bandeau dans un 1er temps et faire des mesures de resistances sur les boutons
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
