Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C
Marque : AEG
Modèle : BS 14
Question posée par mich206 17 pts
Bonjour l'équipe ! et merci des renseignements fournis !
J'ai eu l'occasion de récupérer cette perceuse , qui visuellement me parait pas trop ancienne , voir photos !
elle a une panne que je n'arrive pas à situer.... je vous demande donc conseil !
il y a bien la tension de 14,4 v sur la batterie, lorsque j'appuie sur l'inter la perceuse démarre et s'arrête de suite peut-être une panne de batterie ? je ne connais pas la signification des voyants sur le chargeur , je n'ai pas la notice !
lorsque que je branche la batterie sur son chargeur le voyant rouge et vert clignote ensemble
1)° lorsque la batterie décroche c'est qu'elle n'est pas suffisamment chargé ?
Battery Management System. Il coupe le circuit lorsqu'il détecte un problème avec les accus. — OC226 4303 pts
j'ai trouvé cette explication...
Le BMS empêche la batterie de fonctionner en dehors de sa plage de fonctionnement typique, grâce à :
un interrupteur interne
des dispositifs externes à la batterie qui permettent de réduire ou de mettre fin à son utilisation
un contrôle de l'environnement, par des radiateurs, des ventilateurs, des climatiseurs ou des réfrigérants liquides
mais en ce qui concerne notre sujet continuons!
— mich206 17 pts
Il n'y a plus de suite. Le BMS bloque les transistors CMOS de puissance qui normalement laissent passer le courant. Ils font partie du BMS
Soit vous rachetez un lot d'accus neufs et remplacez les anciens. Une soudeuse par points est la bienvenue.
Soit vous changez la batterie
— OC226 4303 pts
Merci de vos commentaires ! je vais changer les accus et je vous donnerais des nouvelles ,qui, j 'espère auront résolu le problème. — mich206 17 pts
