Comment demonter la partie avant de ma perceuce aeg 3000x2Réparer une perceuse AEG PN 3000 X2
Anonyme
Bonjour, aeg 3000x2 probleme de pignon en percage
- Réparer perceuse aeg 3000x2 (1 réponse )
- Réparer une perceuse AEG PN 3000 X2 fixtec (2 réponses )
- Réparer une perceuse AEG PN 3000 X (2 réponses )
- Réparer une perceuse AEG PN 3000 X2 (9 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Perfo aeg pn3000x2 (0 réponse )
- N'arrive pas à remonter la tête de percutions: Perceuse AEG PNEU 2000 compact de 88 (5 réponses )
- Comment fixer les forêts sur Perforateur AEG PN 2000 N : les forêts restent libres et pas moyen de les fixer... (2 réponses )
Proposition de omega7 39641 pts
Outils : tournevis plats et cruciformes, pinces et clés diverses
Solution : Je vous joins la vue éclatée de votre perceuse pour vous aider...
Précautions : Attention à être méticuleux, prenez des photos à chaque étapes
bonsoir ,j'ai aeg 3000x et je cherche la pièce referencier 606 ( porte meche , merci pour la réponse .mon adresse email :
— Karim A 2 pts
Sur mon 4000E, L’emboîtement du forêt est cassé dans le mandrin, au niveau de l'extrémité des rainurer de queue.
Je n'arrive pas à l'extraire. malgré l'utilisation d'un crochet passant par l'une des rainure qui normalement débouche à l'arrière. Le crochet n'arrive pas jusqu'à l'extrémité de la queue, bloquée par un obstacle (sans doute un ergot d'entrainement) qui ne s'efface pas lorsque je ramène en arrière la coulisse utilisée pour normalement libérer le forêt.
Y a-t-il une astuce pour enlever la pièce cassée sans tout démonter?
j'attends la solution miracle, en échange d'une reconnaissance presque éternelle.
merci
Denis PLET — Allodidon26 2 pts
