Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2
Benjou76
27 pts
La soufflerie du sèche serviette noirot mono bain 2 envoi de l'air froid.
Avez-vous, svp, une idée de la pièce à remplacer?
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur bellagio 2 Noirot ne chauffe plus. Ecran non operationnel (2 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Problème soufflerie ventilateur radiateur Noirot mono-bain 2 réf: k107-7-DP sèche-serviettes salle de bain (1 réponse )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- Réparer un radiateur Noirot calidou plus qui ne s'allume pas. (4 réponses )
- Réparer un radiafonte noirot (4 réponses )
il me semble qu'il y a une sécurité thermique sur le bloc résistance, en haut à gauche sur la photo.
Il faudrait la tester si vous avez un multimètre.
Plus simple faire un shunt sur la sécurité avec un bout de fil isolé pour voir si la résistance chauffe.
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
Alors j'ai un multimetre, vous pouvez m'aider svp ?
Je n'ai pas de fil
Merci — Benjou76 27 pts
Vous prenez votre multimètre en position voltmètre.
Chauffage en fonctionnement
Un fil sur le bleu de la résistance et l'autre sur l'entrée de la sécurité, côté fil marron.
Vous devez avoir 220Volts.
Ensuite vous déplacez votre pointe de l'autre côté de la sécurité, vous devez avoir aussi 220volts.
ou
vous mettez le chauffage sur stop ou hors tension, vous mettez votre multimètre en position ohmètre, touchez les 2 pointes et vérifiez la valeur affichée.
Ensuite mettez vos pointes une de chaque côté de la protection thermique, vous devez avoir la même valeur, c'est à dire 0.
Si l'affichage ne bouge pas c'est que la sécurité est coupée.
Si la sécurité est bonne, c'est la résistance qui est coupée.
Merci :
J'ai bien un multimètre mais je suis novice en la matière
Je sais m'en servir sur tableau élec c'est tout .
J'ai commander le fusible thermique à voir si c'est déjà cela.
Reste à voir comment je peux le changer.
Cordialement — Benjou76 27 pts
vous auriez du le controler avant d'en commander un.
Je vous ai expliqué la manip dans le post précédent.
Sous tension, une pointe sur le fil bleu de la résistance et une sur le marron.
Ensuite déplacez la pointe qui est sur le fil marron après la protection.
Vous devez avoir 220 Volts avant et après.
Si rien après c'est bien la protection thermique qui est HS.
Pour la remplacer, vous devez enlever les rivets actuels, attention le support est très fragile.
Vous remplacez les rivets par des vis de diamètre 3mm, je pense que celà passe.
Faite le avec une perceuse et un foret.
ATTENTION au support, c'est vraiment fragile.
Changement ce jour du fusible thermique ; fonctionne de nouveau merci pour l'aide . — Benjou76 27 pts
comment l'avez vous fixé?
Bonne soirée — Ritmo85S 1101 pts
J'ai resserrée les rivets actuels.
J'ai fait au plus vite avec ce que j'avais car nous sommes quand même en hiver …
J'ai fait une réclamation chez Noirot , ils semblent plutot ouvert pour changement de pièce hors garantie . à suivre — Benjou76 27 pts
OK, bonne soirée — Ritmo85S 1101 pts
