CHNAGER LA CARTE DE PUISSANCE SUR UN FOUR - QUELLES PRECAUTIONS A PRENDRE ?
J'ai reçu ma carte de puissance du groupe Brandt sans certitude de réparer la panne (clignotement du bandeau d'affichage qui empêche la commande du four). Pour le DOP770XS4, il y a une carte de substiution commandable pour 91.93€ par envoi colissimo (7,99€). Mais est-ce qu'il est nécessaire de débrancher puis re brancher cette carte de puissance dans un certain ordre ? j'ai numéroté tous les fils avec une dymo pour ne pas me tromper... commence-t-on par les relais sur la carte ? les éléments extérieurs style carte affichage, lampe ? quels sont les risques (j'ai des gants en soie) ? pareil pour re brancher est-ce qu'il y a un ordre ... impossible d'obtenir de l'aide du SAV BRANDT qui ne propose que la solution d'une intervention technicien. Merci d'avance
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four DOP740B1 ne controle plus la chaleur Réparé (2 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Dop 790 w les voyants bleus clignottent pas d 'affichage Réparé (6 réponses )
Pas d'ordre particulier mais attention faite cela four totalement débranché du secteur 220v — benitomeca 3716 pts
Bonsoir
Vous auriez dû nous contacter avant car nous aurions pu vous proposer de la réparer pour un coût beaucoup moins cher qu'une carte neuve .
Pour remplacer la carte , faites surtout attention quand vous allez débrancher les cosses Faston . Elles sont difficiles à retirer , il y a une petite languette a soulever pour la déverrouiller.
Au remontage verifiez bien que la cosse n'a pas pris de jeu car il y a plusieurs ampères qui passent sur les circuits des résistances . Si la cosse est "lâche" il y a risque d’échauffement
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
bonjour merci pour tout vos messages, je vais prendre mes gants de soie un jour de grand calme ... j'ai déjà annoté tous les câbles. Stéphane, j'ai contacté par mél JCD sans retour de sa part. Autour de moi personne pour toucher cette carte. Par contre si c'est bien la carte de puissance, je veux bien dépanner des personnes en panne avec cette carte à réparer. Ce n'est pas avec gaîté de cœur que j'ai adopté cette solution... ces cartes probablement fabriqué en Chine sont polluantes pour notre planète autant par leur fabrication que les métaux précieux qui les composent — IF 4 pts
