Vidange vedette wlt6103w
Marque : Vedette
Modèle : wlt6103w
Rejane Ardoin
5 pts
Comme il n'y a pas de filtre sur la vedette wlt 6103 w,comment faire pour vidanger la machine?
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Arc électrique dans lave-linge Vedette (2 réponses )
- Fuite tuyau d'evacuation lave-linge vlts6431 (3 réponses )
- Comment fabriquer un joint de tambour qui ne se fait plus (5 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave Linge Vedette VLF6142 - essorage bruyant - comment démonter la machine ? (3 réponses )
Bonjour tout d'abord il y a bien un filtre au niveau du fond du tambour (page 22 de la notice), ensuite si c'est un problème de vidange, il faut ouvrir les parois latérale pour atteindre les durites de la pompes et les débrancher le cas échéant car je ne crois pas qu'il y ait de système de vidange de secours...Enfin dernier point, votre modèle est un VLT6103 pas WLT.....
Cdlt — omega7 39701 pts
Proposition de Rejane Ardoin 5 pts
Outils : clé de 7, clé en etoile
Solution : wouh j'y suis arrivée,j'ai mis le tuyau de vidange très bas pour faciliter l’évacuation de l'eau, ensuite j'ai démonter la paroi latérale droite, j'ai dévissée les trois vis de la pompe de vidange, , enlevée la pompe, enlevée toutes les salop.....s qu'il y avait dedans, bien nettoyé, remis tout comme il faut en faisant bien attention au joint, bien revissée les trois vis et voilà ma machine revidange comme il faut, plus de panne!!
Précautions : bien débrancher la machine
