Machine à laver bellavita qui ne tourne pas
Marque : Bellavita
Modèle : LF 1209 BVT
Année : 2018
Question posée par Mb1999 1 pt
J’ai une machine à laver bellavita LF 1209 BVT ( 9kg,1200 tours), j’ai un problème quand je la ferme et je met le programme, j’entend la machine se remplir mais après rien ne se passe. C’est comme si elle était bloqué mais sur l’indicateur je vois les minutes défilés mais le tambour n’en tourne pas. J’ai tout vérifié mais je sais pas où est le problème car il n’y a aucun voyant qui d’allume. Pouvez vous m’aidez, merci
Donc comment savoir si c'est bien la pièce qui est y est défectueuse? — Gaëlle F 12 pts
Bonjour je pensais que vous aviez réalisé le test au multimètre ?
Cdlt
— omega7 43289 pts
Oui effectivement mais il avait un faux contact, car nous en avons acheté un nouveau et en testant il n’y a pas de valeur.
Je vais voir si nous pouvons commander et venir récupérer la nouvelle pièce en magasin spécialisé et je vous tiens au courant.
Merci de votre aide en tout cas
— Gaëlle F 12 pts
J'ai reçu la nouvelle pièce ce jour (elle ne ressemble pas a celle d'origine mais à toutes les caractéristiques !). bref, j'ai lancé ma machine mais rien ne se passe comme si tout est comme avant.
Existe--t-il une manip particulière pour la remise en route de celui-ci (le pressostat)?
je pense que je vais mesurer le moteur avec mon nouveau multimètre pour voir.
J'ai aussi une autre interrogation comment on démonte la carrosserie vu qu'elle en forme de U et que les ressorts sont fixés dessus?
merci de votre aide.
— Gaëlle F 12 pts
meme probleme , sinon pour avoir acces a tout les composants, il faut la coucher sur un cote et tout est accessibles par dessous — Laurent H 2 pts
Bonsoir, j’ai une Bellavita LF1206 SVET.
Quand je la lance sur mon programme 60 minutes elle ne se lance pas et les lumières en face de 3h et 6h ne font que de clignoter.
Est ce que vous avez une solution ?
— Nico 2 pts
