Multicuiseur Philips qui ne s'allume plus
Beloved73
6 pts
Mon multicuiseur ne s'allume plus d'un coup. Pas de voyant, rien.
Pouvez-vous m'indiquer une piste pour la panne svp?
Cdt
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Reparer multicuiseur silvert crest (3 réponses )
- Robot Philips HR7775 Voyants clignotent bleu (4 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Soupmaker Phillips qui a pris l'eau et fait sauter le disjoncteur dès que je branche la prise Réparé (3 réponses )
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- Surtension carte Kitchenaid USA 120v (10 réponses )
Fusible ou alimentation basse tension à découpage sur la carte électronique HS
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour votre retour
Je n’ai pas d’appareil pour tester ces pièces.
Avez-vous des suggestions à me faire?
Merci — Beloved73 6 pts
Bonjour, comment voulez-vous dépanner sans mesures et sans vérifications....Vous attendiez quelle réponse ? Commencez par ouvrir l'appareil et faites nous des photos des cartes électronique et des connections internes...
Proposition de Beloved73 6 pts
Outils : Tourne vis
Solution : Bonjour.
Voici les photos de l’intérieur
Merci d’avance
Cdt
Précautions : .
votre prise murale est bien alimentée?
Cordialement — Ritmo85S 1101 pts
Bonjour première chose à faire vous procurer un multimètre même basique et être prêt à réaliser des mesures de tensions, de résistances ou autre sur les différents composants....
Première chose branchez l'appareil et mesurez la tension alternative entre le fil blanc et le fil bleu en sortie de la prise au cas où le cordon aurait un soucis...Résultat 230V environ...De même toujours branché mesurez sur les connecteur de la carte la tension entre le connecteur avec deux fils blancs (les deux fils sont fort probablement reliés ensemble par la carte donc la mesure peut se faire sur n'importe quel fils) et le connecteur fil bleu "tissu" de la carte pour voir. En effet l'alimentation passant semble-t-il par une sécurité thermique au centre de la cuve, le but est de voir si cette sécurité thermique est enclenchée ou pas... Une fois ces mesures faites revenez vers nous
Cordialement — omega7 39641 pts
