Réparation magnétoscope Sony
Marque : Sony
Modèle : RDR-HXD 890
Bouille49
13 pts
Nous avons un magnétoscope SONY RECORDER,
Modèle RDR-HXD 890
N° 4033042
Ne fonctionne pas du tout, que nous voudrions utiliser pour graver en dvd nos films de famille.
y a t il un espoir docteur de le voir refonctionner ?
En vous remerciant par avance pour votre aide précieuse
Richard
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 (2 réponses )
- Magnetoscope Sony qui bouffe les bandes (0 réponse )
- Magnétoscope Sony (1 réponse )
- Reparer mon magnetoscope sony ev-s 9000 (0 réponse )
- Réparer prise dv in out sur magnetoscope Sony dsr 11 (0 réponse )
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 Réparé (5 réponses )
- Magnétoscope qui fonctionne mais sans cache (4 réponses )
- Réparer video cassette recorde Sony SLV-SX710B (2 réponses )
Bonjour pouvez-vous nous endire plus ?
Cdlt — omega7 39643 pts
En fait rien ne fonctionne, quand j'avais voulu enregistrer une émission
Pas allumage donc pas lecture, enregistrement, rien !, est-ce un fusible ou plus grave ? Je ne suis pas bricoleur génial, plutôt cata,
Nb nous vivons à Mantes la jolie
Richard — Bouille49 13 pts
On obtient le manuel technique a cette adresse: https://elektrotanya.com/sony_rdr-hxd-870,970,1070.pdf/download.html
On y trouve le schéma electrique du bloc d'alimentation et la présence d'un fusible à vérifier. Le démontage du boitier est tout simple: quelques vis sur l'arrière et les cotés...voir p56. — Brikoltout 1715 pts
Merci pour l'information, je vais regarder, et vous dirais ce que ça donnera, j'appréhende la réparation
Merci beaucoup
Aucune difficulté pour cela : voir mes photos en pj.
Le fusible est très aisément visible, facilement exractible de son berceau et remplacable à peu de frais si cela est la cause de vos soucis.
(A titre TRES provisoire, vous pouvez tester que c'est bien le fusible la cause, en shuntant les contacts du fusible avec un fil dénudé !)
Bonsoir
Je n'ai pas encore regardé, mais promis dès demain matin je m'y colle, promis
Et je laisserai un commentaire après
Merci pour le retour
J'ai regardé le fusible, à l'air en bon état, fil pas cassé,
Merci pour les PJ.
Je vais essayer de voir un réparateur ici environ de Mante
j' ai regardé le fusible semble en bon état fil pas cassé.
je vous remercie pour les pj
je vais rechercher un réparateur dans le secteur de Mantes
je vous remercie pour votre aide , qui m'a permis de comprendre comment regarder déjà un fusible;
par contre ,désolé , pourriez vous m'expliquer: "contrôler un fusible avec un fil dénudé"?
j'ai le cerveau lent, pas beaucoup de vent là haut.
cordialement
Ma suggestion n'est pas un test recommandé, et les puristes vont m'assassiner.
Effectivement un fusible a pour vocation de sauter si un appel d'intensité trop important a lieu (court circuit quelque part) en protégeant les éléments fragiles.
En supposant que vous n'ayiez pas de multimètre pour vérifier la conductibilité entre les bornes du fusible (le mien est opaque, apparemment le votre est transparent pour une lecture visuelle) remplacer le fusible par un fil dénudé peut TRES provisoirement indiquer si le défaut d'allumage provient de là.
Je n'ajoute rien car cette pratique est malgré tout un peu risquée pour le restant de la circuiterie. — Brikoltout 1715 pts
d'accord, merci
j' ai contacté un réparateur à Rosny que je verrai demain avec le magnétoscope
merci beaucoup pour votre aide
prochainement je vais envoyer une photo d'une machine à laver,
j'ai dis pas tout de suite , prochainement
bonne continuation à tous
cordialement
