Daewoo E8212 - probleme de vidange
Manbert35
La machine s'arrete 10 mns avant la fin du cycle avec le message FPE, nous l'avons débranchée et rebranchée au bout de 10 mn , le cycle est reparti mais rebloquage sans message. Nous avons nettoyer le filtre mais pas la vidange ne fait plus.
Que faire ?
merci bien !
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Réparer un lave linge DAEWOO DWD E8212 (1 réponse )
Bonjour première chose à faire démonter la pompe en passant par en dessous de la machine et contrôler toutes les durites qui y sont reliées, ensuite brancher la pompe sur le secteur pour voir si elle tourne seule, enfin remonter la pompe et lancer un cycle en contrôlant la présence de tension aux bornes de la pompe..
Cordialement — omega7 39643 pts
Bonsoir
Je pense qu'il s'agit du défaut PFE et non pas FPE .
Ce code panne indique que votre machine à laver DAEWOO ne détecte pas le vide d'eau. Vérifiez plusieurs la pompe de vidange, le circuit de vidange,comme indiqué par Omega mais aussi la chambre de compression et le fonctionnement pressostat.
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
