Code erreur E1 et HH Congélateur haier
Marque : Haier
Modèle : H2F-220SAA
Jeremy
Mon congélateur se met en alarme et sonne continuellement si on ne le debranche pas .
Il y'a le code HH qui s'affiche puis le code erreur E1.
Cela fait la 2eme fois qu'il nous fait ça, nous l'avions entièrement dégivré cet été , ça a tenu jusqu'àu weekend dernier.
Je suis un peu bricoleur, si vous avez un tuto pour changer la pièce défectueuse je suis preneur.
Merci d'avance.
- Alarme Ed sur congélateur haier (1 réponse )
- Congelateur armoire haier no frost (1 réponse )
- Code erreur U2 Congélateur Haier (0 réponse )
- Code erreur F6 sur congélateur HAIER HF-228WAA (0 réponse )
- Congélateur haier (1 réponse )
- FRIGO CONGELATEUR HAIER FRIGO EN PANNE (0 réponse )
- Code ED sur congélateur HAIER (0 réponse )
- Mon congélateur HAIER HF226WAA se met en alarme tous les jours (2 réponses )
Bonjour le code E1 est correspond à l'absence de signale de rotation du ventilateur pendant 30 secondes donc c est soit votre ventilateur qui est défectueux (électriquement ou bloque mécaniquement) soit votre carte qui n'alimente pas le ventilateur, voir le ventilateur et vérifier sa tension aux bornes.
Cordialement — omega7 39751 pts
