Condensateur ou le trouver svp ?
Marque : Philips
Modèle : 55PFL6678K/12
Bonjour, avant hier j’étais tranquille devant ma télé avec ma famille et d’un coup la télé a commencé à faire un bruit comme si elle brûlait quoi et en plus de la fumé grise sortait par les aérations d’air derrière , je suis parti en urgence couper le courant électrique du logement ouvrir les fenêtres etc , puis j’ai regardé derrière la télé il y avait des traces d’un liquide qui coulait par les sorties d’aération, le jour après j’ai essayé d’allumer ça marchai mais la j’ai peur que ça crame je préfère la réparer, j’ai ouvert la télé et je me suis aperçu que c’est 1 des 2 condensateurs que avait lâché car le liquide venait exactement de la, problème j’arrive pas a les trouver sur internet :( quelqu'un peut svp me dire ou on peut les acheter svp ?
- Valeur de 2 condensateurs (en Farad) de l'alimentation de TV (6 réponses )
- Demande d'aide sur tele Philips 37pfl8404h/12 Réparé (3 réponses )
- TV Philips Q552.4E (Ne s'allume plus) (15 réponses )
Personnellement je ne vois rien d'anormal sur vos 2 condensateurs électrochimique.
Ou voyez vous des coulures ?
Le mastic blanc que vous voyez sur la bobine et sur les condensateurs polyester est du silicone (mou) qui sert de colle pour éviter des phénomènes de vibrations haute fréquence . ce n'est en aucun cas des coulures; Est cela qui vous inquiète ?
Non il y a du liquide qui a coulé sur 1 des 2 on voit pas sur les photos , savez vous ou je peux les acheter svp? — Vitor A 5 pts
vos photos ne nous permettent pas de connaitre leur valeur de capacité.
On peut juste vous dire que ce sont des 105°C — benitomeca 3730 pts
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : --------------
Solution : Bonsoir,
Il faut relever la valeur du condensateur, sa tension et sa température (105°C pour ce modèle).
Relever aussi les dimensions (diamètre et longueur) pour trouver les mêmes, ou très approchant.
Ensuite, rechercher sur les sites de composants comme Farnell, Radiospares.
Prendre des condensateurs de qualité, pas du 1er prix qui ne tiendra pas longtemps ( sans aller jusqu’à 50 euros la piece, hein :)
Attention : la valeur doit être identique, la tension de service identique ou supérieure, ne pas prendre une tension inférieure sous peine de destruction immédiate. Et surtout, bien repérer le + et le -, ce composant est polarisé.
Précautions : Travailler hors tension. Décharger les condensateurs avant travaux.
Attention aux capas de forte capacité ou de forte tension, ça secoue sévère si on touche sans décharger.
Merci pour votre aide j’ai démonté à nouveau et voila enfin la bonne ref
Outils : ----------
Solution : Bonjour,
Voici le lien de Farnell . A vous de choisir le bon modele par rapport a sa dimension.
https://fr.farnell.com/search?st=68%20uf%20450v
Ou chez RS composants :
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/?searchTerm=68uf%20450v
Précautions : -----------
Merci eric , vous me recommandez de remplacer les 2 ? Ou juste celui que est endommagé ? Cdt — supersmarttv 8 pts
Outils : ----------
Solution : Remplacer les 2, ils ont la même usure ..
Profitez donc pour contrôler les autres condos présent sur la carte, et ne pas hésiter a les remplacer si ils présentent une déformation ou un gonflement du chapeau.
Sur mon LG de 11 ans, j'ai remplacé tous les condos chimique présents sur la carte d'alim, et sur la carte inverter.. coût de reviens dans les 20 euros, mais tranquille pour un moment ..
Précautions : --------------
jrr je doute que les condensateurs, sont en cause la silicone sert à maintenir les composants , regardez plutôt la plaque du circuit imprimé le circuit est "fatigué" ou une soudure sèche, — DOM maeva 4323 pts
non c'est bien le cond car 1/2 est gonflé et un liquide est sorti du condensateur de celui que est gonflé — Vitor A 5 pts
