DVD Home Théâtre Système DAV- 1 Marque SONY - achat en 2006 - Plus d'alimentation lorsque je le branche
Robert
4 pts
je recherche un réparateur dans la région d'Avignon Nord pour cet appareil assez ancien
il n'y a plus d'alimentation lorsqu’il est branché - J'ai vérifié le fusible intérieur, il est OK
DARTY on déclinè
cet appareil est lecteur de CD, DVD, il fait radio et Home cinéma, 2 photos en annexe
Je ne sais pas s 'il existe encore des p dét
merci à ceux qui pourront m'aider
- Enregistreur Sony RDR HX910 ne s'allume plus (11 réponses )
- Plateau cd home ciné Sony dav DZ230 bloqué sur open (1 réponse )
- Réparer un DVD RECORDER SONY (2 réponses )
- Push power protector sur sony dav f200 (2 réponses )
- Mon lecteur DVD Sony s'allume 2-3 secondes maximum puis s'éteint tout seul (en veille). (2 réponses )
- Tiroir DVD ne sort plus - SONY SLV-D910 Réparé (6 réponses )
- Ouverture intempestive lecteur DVD Sony (4 réponses )
- Réparer DAT SONY DTC-P7 écran ne s’allume plus (2 réponses )
Avant d'envoyer l'appareil en reparation je tenterais une des deux procedures de test decrites dans le manuel de reparation, page 18.
https://elektrotanya.com/sony_hcd-x1_dav-x1-v.1.2-sm.pdf/download.html#dl
Je soupconne une mise en protection de lappareil qu'il faut tenter de desactiver.. en éliminant les causes possibles de la mise en protection... — Brikoltout 1709 pts
merci pour la proposition de ce test - est il réalisable sans mettre en fonction l'appareil ? car le problème est là l'appareil ne se met pas en fonction lorsu'il est branché
merci — Robert 4 pts
Apparemment oui, il sagit d'appuyer simultanément sur plusieurs touches pour lancer les tests. Cela ne me semble pas trop dangereux d'essayer ! — Brikoltout 1709 pts
j'ai fait le test rien ne se passe — Robert 4 pts
Bonjour , j'ai exactement le même problème.
j'ai déjà vérifier l'alimentation et le fusible , je pense qu"un régulateur de tension est mort mais je ne sais pas lequel.
Avez vous trouvé une solution ?
bien à vous
Thomas — chevaliert 2 pts
faire un devis auprès de plusieurs réparateur, — DOM maeva 4319 pts
