LCD SONY KDL 40W5500 ECRAN NOIR VOYANT VERT OK (SE REMET VEILLE APRES 40s)
Marque : Sony
Modèle : KDL 40W5500
L'écran de ma TV LCD SONY KDL 40W5500 reste noir.
Lorsque j'appuie sur le bouton ON, le voyant passe du rouge au vert mais l'écran reste noir ( aucune image en s'approchant avec une source lumineuse). Les boutons fonctionnent car le voyant réagit lorsque j'appuie sur les boutons (volume, programme...). La TV repasse en veille après 40s... j ignore pourquoi.
Sur la carte d'alimentation, j'ai relevé :
-12v sur la sortie INVERTER
-12v et 15v sur la sortie CARTE PRINCPALE.
A votre avis, je dois continuer à chercher sur la carte d'alimentation ou le problème se trouve sur une autre carte ?
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Ecran noir, son fort sur TV Sony BRAVIA KDL 46W5800 (16 réponses )
- TV Sony Brava KDL 46 HX 720 , clignte 5 fois (6 réponses )
- REPARER TELEVISION LCD SONY BRAVIA KDL-32BX400 DU 04/2010 (3 réponses )
- Panne tv SONY KDL 40W705C (6 réponses )
- Sony KDL 40R470A - Rétroeclairage HS, cause ? (10 réponses )
- Tv Sony 40ex600 plus d'alim (15 réponses )
Sur la photo, le gros condensateur avec le cul marqué d'une croix me semble avoir les fesses un peu rebondies !
Est-ce une illusion de ma part ?
Auquel cas il faut le remplacer.
Je ne prétends pas que c'est l'origine du problème !
En fouillant un peu sur le forum des sujets un peu différents ont pour solution le hard reset ou la mise à jour firmware..
Avez vous tenté? — Brikoltout 1715 pts
Bonsoir Brikltout et merci pour ton aide.
Concernant le condo, il est parfaitement plat et les autres condos de la platine ont l'air en bonne santé.
pour le hard reset, non je n'ai pas fait cela et je ne vois pas comment le faire sans demander de l'aide à SONY... Une idée?
merci à toi — zephus77 11 pts
