Kenwood KM410 variateur de vitesse
Marque : Kenwood
Modèle : KM410
Bonjour,je deterre un post de jac de nov 2016,mon kenwood KM410 demarre bien mais au bout de 6 seconde il tourne au ralenti et n'accelere pas si je tourne le bouton.J'ai remplde la platine de controle,meme resultat,en demontant le moteur j'ai vu une self fixee sur le chassi et placee devant un aimant circulaire en bout d'arbre sous le ventilo,je l'ai teste elle n'a pas de continuite,il n'y a aucune indication,juste un platique jaune marque cec.Ma soeur ayant le meme robot j'ai teste la self elle mesure environ 65 ohms,mais en la bougeant,le fil a l'interrieur a du se couper du coup j'ai 2 robot hs,self tres fragile.Si quelqu'un connait les valeurs de en micro ou nano henri merci
- Réparer Kenwood chef classique KM410 (9 réponses )
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
- Robot Kenwood ne fonctionne plus (8 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Panne robot KENWOOD MASTER CHEF KVL 60 (2 réponses )
bjr c'est une aide,souvent le sertissage cuivre cause problème,resserrez à la pince testez à l’ohmmètre si pas ok, déposez les sertissages et contrôlez la self en direct — DOM maeva 4322 pts
b onjour reponse a DOM maeva,j'ai teste la selfe au niveau des 2 pattes donc avant la connection en cuivre,j'ai meme remplace la selfe par une resistance boblnee mais de valeur de 75 ohms meme resultat (un vendeur en composant m'a dit qu'une resistance bobinee se comportait comme une selfe?);Je vais essayer de trouver une resistance bobinee egale a la valeur ohmique de la selfe — kinou 11 pts
bonjour,j'ai remplace la self par une resistance bobinee de 60 ohms tjr meme propleme,puis j'ai mis une inductance de 1mh,toujours pareil.SAV KENWOOD renvoie chez DELONGUI aucune reponse..Je trouve desolant de jeter l'appareil pour une piece de 1€,pas moyen d'avoir la valeur de cette foutue self!si quelqu'uun peut m'aider merçi — kinou 11 pts
