Centrale vapeur Tefal gv7080 ne s'allume plus
Marque : Tefal
Modèle : gv7080
Ma centrale vapeur qui fonctionnait très bien hier ne s'allume plus aujourd'hui et ça fait disjoncter. J'ai fini par l'ouvrir voir si quelque chose avait grillé mais je n'ai rien vu. J'ai vérifié avec un multimètre position ohm les bornes de la semelle de chauffe (pièce en plein milieu) et j'obtiens 0.
Je ne sais pas ce que je dois chercher de + pour réparer la centrale.
- Réparer un fer à repasser Tefal pro express turbo qui ne fait plus de vapeur (1 réponse )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Reparer Fer de table tefal qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
Bonjour si vous mesurez 0 ohms effectivement entre les deux bornes de la résistance de chauffe après les avoir déconnectées c'est que' la résistance est HS en court circuit (valeur normale entre 15 et 30 ohms environs)....
Cdlt — omega7 43288 pts
J'avais pas déconnectée, je viens de le faire et j'obtiens cela (voir photo, réglé sur 200 ).
J'en déduis que cette pièce n'est pas défectueuse.
Si ce n'est pas ça, ça pourrait être quoi?
Ok d'après la photo la valeur de la résistance est bonne par contre mesurez si il y a continuité entre une des bornes de la résistance et la prise de terre (la carcasse de la chaudière...) Si c'est le cas la résistance est HS à l'intérieur de la chaudière...
Je viens de testé de branché au courant sans le fer et la centrale s'allume et se met en chauffe. J'ai débranché aussitôt.
Ce serai le fer qui serait en cause? Est il réparable ?
Bonjour avec le temps les fils à l'intérieur de la gaine en tissu entre le fer et la centrale peuvent se détériorer et créer des court circuit...Débrancher le câble de liaison des deux côtés et mesurez la résistance entre les différents fils qui doit être infinie logiquement lorsqu'il sont déconnéctés.. Sinon réalisez la même mesure que pour la résistance de la chaudière pour le fer...
Voici la mesure.
Prenez plutôt la mesure aux bornes directement la résistance du fer...
De cette façon ?!
Bonjour ne cherchez pas vu la valeur la résistance est HS...
Donc remplacement de la semelle 30€ . Merci de votre aide. 👍🏻 — n_acn 34 pts
