Téléviseur en panne
Bonjour,une réponse a ma demande,réponse que j'ai trouvé un peu amer . merci quand même a Mr omaga 7 de m'avoir répondu.vous me demander de revenir vers vous ok je vais renter dans plus de détail
d'abord électricien de base j'occupe un peu ma retraite en apprenant l'électronique,cela passe le temps
téléviseur philips ref43puh6101/88
carte d'alimentation ref 71567350-p01-003-002s
coté primaire 315v ce qui explique que les codos et les diodes sont bonne (je l'ai es testées)
aucune tension sur le connecteur cn 9101 alors que je devrait avoir un 5 volts qui via la carte mère revient sur la broche ps-on afin de faire démarrer l'alim( ces ce que je pence)
quelle sont les composants sur cette carte qui me délivre le 5 volts,et par qu'elle composant l'alim démarre
la carte aurai une valeur au alentour de 100€
une remise en état de celle-ci contribuerait a un plaisir personnel vue votre aide mais aussi a un respect envers le gaspillage
cordialement et surtout merci
si joint la photo de la carte d'alimentation
- Panne Philips 65PUS6121/12 suite court circuit alimentation (3 réponses )
- Valeur de 2 condensateurs (en Farad) de l'alimentation de TV (6 réponses )
- Téléviseur Philips 43puh6101, gros CLAC puis écran noir (11 réponses )
- Écran plasma Philips qui ne s'allume plus (13 réponses )
- Televiseur philips lcd qui 'éteint en utilisant le port peritel ou hdmi (11 réponses )
Bonsoir désolé si j'ai pu vous froisser mais la majorité des demandeurs sont inexpérimentés et ne disposent d'aucune compétences pour dépanner des cartes assez complexes (alimentation à découpage multiples)...
Je vais tenter de vous trouver le schéma électrique ce soir pour que vous puissiez vous plonger dans le dépannage de cette carte....souvent la cause dans l'ordre d'apparition :
Condos ou résistances fusibles
Power switcher
Transistors de pilotage des bobines
Diodes
Cordialement — omega7 39691 pts
Power switcher
Diodes
Power switcher
Diodes
Bonsoir pouvez vous me donner les références de la carte d'alimentation car pour l'instant mes recherches sont infructueuses.
Cdlt — omega7 39691 pts
bonsoir je revient vers vous concernant la carte 715g7350-po1-003-002s .cote piste un circuit intégré en haut a gauche type so ou sot a 6 pattes ( u9307 ) explosé.pouvez vous me donner la référence
Cordialement — MICHEL GAUDIN 6 pts
La doc : https://elektrotanya.com/philips_55pus6401_chassis_qm16.3e_la_sm.pdf/download.html
Page 1 du pdf, cliquez sur A 715G7350 PSU
Votre circuit explosé est le SY8120B1 (schema Main Power 10-6-3). Sa doc : https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1135007/SILERGY/SY8120B1ABC.html — OC226 4297 pts
bonsoir je vous remercie pour l'ensemble des données que vous m'avez fournis .Je vais chercher a me le procurer
