Puis je réparer seule ma chaine hifi sharp xl- hp737 ?
je viens vers vous aujourd'hui car je veux etre sure de mes capacités ou non à réparer seule ma chaine hifi sharp xl- hp737 avant d'envisager un nouvel achat. La chaine hifi semble en bon état de fonctionnement apparent sauf que...lorsque je veux faire fonctionner le lecteur cd (5 lecteur cd), aucun d'entre eux ne répond. aucune lecture n'est possible. Il est noté ER-CD01. après quelques recherches, j'ai tenté la procédure d effacement de programme : "clear all" mais rien n'y a fait. j'ai donc poursuivi avec une autre procédure mentionnée lorsque ce code de disfonction apparait. Il semblerait qu'il s'agit d'un problème de mécanisme. mais lequel? j'ai donc tenté une procedure donné dans un manuel ( appuyer en meme temps sur les touches arrêt (carré noir) + demo/xbass + touche cd). Résultat : l'écran s'est mis en veille et ne fais plus apparaitre les messages numériques. je pense avoir utiliser la procédure d'économie d'energie en mettant en veille l'affichage numérique et rien de plus ! car plus aucun affichage et la mention PROCEDURE TEST CD n'apparait pas...donc je n'ai pu continuer la procédure. Bref, j'espère avoir été précise dans mon descriptif. Avez vous des suggestions à me faire concernant la réparation ? d'ou le probleme mecanique, pourrait provenir ? Merci d'avoir pris le temps de me lire et pour votre réponse. Bien à vous.
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Réparer chaîne hifi Sharp XP 200 (8 réponses )
- Réparer Chaine hifi SHARP XL-HP500 (0 réponse )
- Affichage mini chaîne sharp (3 réponses )
- Chaîne hi-fi Sharp (6 réponses )
- REPARATION SHARP SG-315H (5 réponses )
- Notice system hifi sharp 7700 (1 réponse )
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
bjr, à "l'arrache" si vous avez une entrée auxiliaire et un lecteur cd faite un essai, si ok, la lentille laser HS , il faut remplacer tout le bloc lecteur qui est plus cher si cela marche un lecteur cd externe est une bonne solution ! merci pour le retour si c'est ok ! — DOM maeva 4323 pts
Avant de conclure à la panne définitive du bloc lecteur CD (et/ou à son remplacement éventuel, je vous conseillerais d'ouvrir le capot de votre appareil afin d'accéder au leceur de CD, puis de procéder à une opération de nettoyage des lentilles.
Avant cela téléchargez ce manuel de dépannage qui vous aidera à repérer les vis à retirer pour le capot.
https://elektrotanya.com/sharp_xl-hp737.pdf/download.html#dl
puis voici un tuto pour le nettoyage du bloc optique (coton-tige et alcool isopropylique )
Comment nettoyer un lecteur de CD: 11 étapes http://bit.ly/3cST2aK
Il y a de fortes chance que cela suffise, voir p.ex : http://bit.ly/3aU169r — Brikoltout 1827 pts
