REPARATION SHARP SG-315H
christiancalade
5 pts
Je possède une chaîne HI-FI SHARP SG-315H depuis 1977.
Elle a un souci au niveau des réglages son (curseurs)
J'aimerais la faire réparer sans faire trop de frais.
Quelqu'un s'y connaît ?
Christian
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Chaîne hi-fi Sharp (6 réponses )
- Réparer chaîne hifi Sharp XP 200 (8 réponses )
- Puis je réparer seule ma chaine hifi sharp xl- hp737 ? (2 réponses )
- Notice system hifi sharp 7700 (1 réponse )
- Affichage mini chaîne sharp (3 réponses )
- Réparer Chaine hifi SHARP XL-HP500 (0 réponse )
- Problème chaîne hi-fi Panasonic SA-AK44 (3 réponses )
Pourriez-vous ajouter une description de votre souci ?
Une aide est assez difficile sans connaître la nature du problème.
Cordialement — St1lter 781 pts
Bonjour St1lter.
Merci de m'avoir contacté.
Le plus gros problème vient du curseur D/G. Parfois un des deux canaux ne fonctionne pas et j'appuie sur le bouton "MONO" pour avoir le son dans les deux enceintes.
Ensuite, je voulais faire "une petite révision" par la même occasion
Cordialement.
Christian — christiancalade 5 pts
Les curseurs attrapent fréquemment de la poussière, ce qui provoque des contacts intermittents.
Il y a des produits pour traiter ce problème, mais ils sont chers et leur application n'est pas toujours évidente.
Pour nettoyer j'emploie du "FaderLube F5" de la marque DeoxIT.
Le produit nettoie assez bien et les contacts seront rétablis, mais il enlève en même temps la graisse qui donne la souplesse aux curseurs.
Il faudra donc ajouter de la graisse par après.
Du même fabricant il y a les graisses "Lubricant F100L" et "FaderGrease DFG-213".
Le F100L est plus cher, mais plus facile à appliquer que le DFG-213.
Comme souvent on achète beaucoup plus qu'on a besoin...
Je n'ai aucune affiliation avec DeoxIT, mais leurs produits reçoivent en général les meilleures évaluations.
Comme révision il faudra surtout inspecter l’état des condensateurs électrolytiques.
Votre appareil a 45 ans sur le compteur et la durée de vie des électrolytiques est estimée autour des 20 ans...
Bonjour merci St1lter pour les infos sur ces produits que je ne connaissais pas...Cdlt — omega7 39701 pts
Bonsoir St1lter.
Merci pour ces conseils.
