Lave vaisselle ne se lance pas candy 609X
Marque : Candy
Modèle : 609X
Vaisselle15
Mon lave vaisselle s’allume mais dès que je lance un programme rien ne se passe
Il s’allume bien donc je vois pas d’où viens le problème
- Lave vaisselle Candy duo 609x Bip+tous les voyants allumés (3 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609x qui s'arrête au bout de 30s (1 réponse )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy verouillé (9 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
J’ai le même problème actuellement, donc je voulais savoir si tu avais trouver une solution à ton problème ? Car je n’ai rien trouver malheureusement.
Merci par avance — Leilachr 4 pts
J’ai le même problème actuellement, donc je voulais savoir si vous avez trouver une solution à votre problème ? Car je n’ai rien trouver malheureusement.
Pour préparer le lancement d'un programme :
- Porte ouverte, lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, les 4 voyants de sélection de programme clignotent-ils ?
- Lorsque vous sélectionnez un programme, le voyant correspondant s'allume-t-il ?
- Avez-vous le signal sonore ?
Est-ce que la porte se ferme-t-elle normalement ensuite ?
Ces précisions sont utiles pour le cas où Vaisselle15 ne vous réponde pas.
Précisez également que c'est bien un LV Candy Duo 609X qui vous possédez.
Cdlt,
. — micad 2100 pts
