Reparer machine à coudre
Nathalie VALENTIN
J'ai une bernette chicago 7...lorsque je met une canette pleine et que je commence à coudre...j'ai le symbole de la canette vide qui s'affiche ....
Merci pour vos réponses
- Noeud sous la plaque en broderie machine à coudre chicago 7 (3 réponses )
- Problème pied de biche Bernette Chicago 7 (2 réponses )
- Bernette Chicago7 réglage tension fil (0 réponse )
- Machine a coudre bernette qui ne s arrete plus (6 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Problème d'entraînement des griffes machine à coudre. (0 réponse )
- Pb remplissage canette sur Bernette sew&go 8 (0 réponse )
Aviez-vous trouvé une solution ? J'ai le même problème qui se répète encore et encore et ne parviens pas à trouver la source...
Merci — Ysaline D 2 pts
Bonjour même problème que vous , machine achetée l’année dernière j’ai contacté le sav qui m’ont recommandé de bien nettoyer le guide d’enfilage plus particulièrement entre les 2 disques de tension mais ça n’a pas réglé le problème pour autant . Preneuse de vos conseils merci . — Cousettesjulie 2 pts
Je rencontré le même problème que vous sauf que moi on m'indique que c'est le fil du dessus qui est cessé alors que non.
Si quelqu'un sais ce qu'il faut faire svp.
Merci d'avance — Noa29 2 pts
