URGENT : Ouvrir le capot de la machine à coudre PFAFF 1080s
Marque : Pfaff
Modèle : 1080s
AAA
4 pts
Impossible d'ouvrir le capot de ma machine bien que tous les vis aient été retirés. Y'a-t-il une astuce ou un vis intérieur que je n'aurais pas découvert ?
Merci de votre réponse rapide car j'ai besoin de ma machine pour fabriquer (bénévolement) des masques chirurgicaux en tissu destinés à une maison de retraite qui va en manquer.
Bien cordialement,
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 1080s (13 réponses )
- Le fil de canette ne remonte pas sur Pfaff 1080s Réparé (14 réponses )
- Tension marche arrière pfaff element 1080s (8 réponses )
Parfois il y a des vis cachés sous les patins en caoutchoucs ou sous les étiquettes...Par ailleurs en complément assez souvent les capots sont clipsés..
Cordialement — omega7 39782 pts
Le capot était bien clipsé et un petit vis, qui servait à fixer un autre élément de la machine maintenait la partie avant de la machine.
Merci de votre réponse,
Cordialement. — AAA 4 pts
bonjour, pour ouvrir le capot avant de la 1080S : où se trouve : "Le capot était bien clipsé et un petit vis, qui servait à fixer un autre élément de la machine maintenait la partie avant de la machine" cette petite vis ? et sur quel élément svp ? — papiaud 2 pts
