LAVE LINGE ARTHUR MARTIN AWT 1035AA
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT 1035AA
Mon lave linge démarre se remplit puis s'arrête rapidement et le voyant clignote sans code erreur. Il ne fonctionneque si je le débranche quelques minutes. j'ai lu quelque part qu'il pouvait s'agir d'un problème de charbons.
Quelqu'un pourrait-il me fournir un éclaté ou une vidéo sur comment changer les charbons pour un lave linge ARTHUR MARTIN AWT1035AA ?
Merci d'avance.
C'est le témoin du démarrage qui clignote de façon régulière pas trop vite mais jusqu'à ce que j'éteigne ma machine, la débranche pour la redémarrer. Il me faut parfois le faire plusieurs fois puis elle repart et fait son cycle en entier.
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Réparer lave linge arthur martin ,après bruit de relais eau n'entre pas cycle s'arrète (1 réponse )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
Bonjour quels voyants clignotent et combien de fois, y-a-t-il un rythme sur le clignotement qui pourrait indiquer un code ?
Cordialement — omega7 39701 pts
