HOP : vos droits face à l'obsolescence programmée
Machine à coudre Toyota RS 2OOO qui fait du sur place
Marque : Toyota
Modèle : RS 2OOO
Année : 2014
Question posée par chankar 3046 1 pt
Ma machine à coudre Toyota RS 2000 fait du sur place. Je suis obligée de tirer fortement sur le tissu pour qu'elle avance
Je l'ai déjà démontée et nettoyée
Il n'y a pas de bouton pour régler le pied presseur sur ce modèle
J'ai également changer la griffe d'entrainement mais rien n'y fait
Peut être quelqu''un a déjà eu ce probléme ?
Pourriez-vous m'aider svp ?
si vous avez vérifier que vous n'avez pas de problème de "longueur de point" ou que vous n'êtes pas sur le" point bourdon ou boutonnière", il faut ouvrir la machine pour comprendre le fonctionnement autour de la canette et de la griffe
— jina 5751 pts
bonjour,
nous avons ouvert la machine et il s'avère que le ressort d'entrainement est décroché : pouvez-vous me dire où il s'accroche ?
— BOUTONNET Jocelyne 2 pts
regardez bien par rapport à la tension du ressort ,il doit y avoir soit un trou soit un genre d'encoche à l'endroit où il doit se raccrocher
— jina 5751 pts
bonjour , j ai le même soucis pas moyen de trouver ou remettre le ressort de tension de la griffe d avancement, si qql a la solution merci d avance — yannick 3 pts
C'est pareil pour ma machine RA72 RS2000
le tissus n'avance pas .
Les griffes d'avancement se meuvent mais c'est comme si elles n'avaient pas de force !!!
ou comme si elles ne remontaient pas assez haut dans leur mouvement !!!
Avez vous un conseil ?
Merci.
Serge
— Serge 6 pts
Sur un modèle RA41 série RS2000 le ressort d’entrainement a sauté et je ne sais plus comment le remettre aucune position n'est possible, je pense qu'il a dû se déformer car çà faisait un moment que j'avais un soucis avec l'entrainement du tissus quelqu'un à une idée ou des photos voici les photos de la machine et du ressort en question.
— Bernard 20 pts
http://data.vandenborre.be/manual/TOYOT/TOYOTA_M_FR_OEKAKI.pdf
votre ressort n'est pas déformé à mon avis par contre il ne s'accroche pas en ligne probablement
voyez avec pfaff s'il a une idée pour le remettre il y a automatiquement un petit trou puis un autre ou une accroche
cherchez le petit trou 1 et ensuite promenez votre ressort de manière à trouver soit un autre trou soit une accroche dans"tous les sens"
— jina 5751 pts
J'avoue que je ne sais pas où va ce ressort, mais ce qui est certain c'est qu'il va d'une part sous le porte griffe mais après? un peu au dessus c'est certain aussi. Personnellement, je démonterais cette griffe pour y voir un peu plus clair.
Après cette griffe démontée, faites des photos de près et nettes si possible et revenez vers Jina ou moi même.
Yves
— PFAFF59 2819 pts
Après réflexion et au vu de l'image du ressort, je dis maintenant que celui-ci travaille à plat. Il doit rentrer dans un axe (tige), un côté du ressort doit aller sous le support de griffe et l'autre au même niveau mais à l'opposé donc, dans un petit trou d'une bielle qui fait le mouvement de descente et remontée de la griffe. — PFAFF59 2819 pts
Tout d’abord un grand merci à vous deux pour vos réponses et votre célérité j’ai essayé de voir ce soir mais je crois que je l’ai déformé encore davantage voici les photos savez vous où l’on peut se procurer un ressort neuf car je cherche désespérément sans succes
— Bernard 20 pts
