TV LG37/LC2RR , son ok , mais pas d'image
depuis quelques jours sur ma tv lg37/lc22, de 2006 je n'ai plus d''mage de temps en temps.
je me suis aperçu que lorsque je mets la tv en marche , elle se mets en marche , s'eteint aussitot ( 5 secondes) et avec un petit clac, (comme une micro coupure) et se remet en marche toute seule. et le voyant rouge s'eteint.
a ce moment la , j'ai son + image.
je la laisse en marche une heure, je l'eteins , et redemarre aussitot, la j'ai encore son + image .
je la laisse refroidir 15 mn environ , la remets en marche , et ya du son mais pas d image.
je la laisse en marche comme ça, et l'image re vient au bout de quielques minutes.
avez vous une idée du probleme.
j'ai oublié de dire que lorsque l'image disparait, j'ai le message "pas de signal " qui se balade sur l'ecran"
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 47LE5310 ne s'allume plus du tout. (17 réponses )
- Pas de Son TV 47LX9500, image ok (3 réponses )
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
merci pour l'info mamigas , je vais regarder ça demain.
@+ — oups 11 pts
bjr .
j'ai demonté ma platine ce matin.
j'ai un condensateur qui est gonflé , a l'emplacement "c208" sur la platine .
pouvez vous me dire ou je peux commander ce genre de produit ..
@+ — oups 11 pts
bjr .
j'changé le condensateur qui etait gonflé.
la tv marche impec.
merci a mamigas pour son aide.
@+ — oups 11 pts
bjr . mamigas
oui , c'est bien votre solution qui m'a permis de de regler le probleme. c'etait la seule d'ailleurs , qu'on m'a proposé
les autres condos, je les ai verifiés visuellement.,
je ne sais pas le faire autrement ..
et ils etaient tous differents, .
si la panne revient , je les changerais tous.
merci pour votre aide.
@+ — oups 11 pts
merci pour l'info; mais les condos, on peut les controler en place , ou il faut les demonter? ..j'ai un multimetre , je m'en sert dans mon boulot.
un condo ok , il doit avoir quelle valeur ? ou un condo hs , il a quelle valeur valeur .?.
bonne journée. — oups 11 pts
