Pas de Son TV 47LX9500, image ok
Junior
Merci d'avance pour vos réponses. Mon téléviseur LG 47LX9500 n'a plus de son, c'est arrivé du jour au lendemain. L'image est OK. Pas de Son au niveau de la prise casque, j'ai démonté le panneau arrière mais pas vu de pièce abîmés
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Télé LG 47LX9500 PLUS DE SON ET D'IMAGES (1 réponse )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
Bonjour disposez-vous de très solides compétences en électronique numérique et de matériel de mesure tel qu'oscilloscope et multimètre pour réaliser des mesures et déterminer la cause de la panne. Sur ces appareils le son subit un traitement numérique et il faut donc voir si c'est un soucis sur un des composants tel que condensateur en court-circuit, convertisseur A/N mal alimenté ou HS ou tout autre cause...
Sinon vous pouvez aussi faire un essai sur la prise casque si l'appareil en est doté parfois le contact auxilliaire de coupure du connecteur lâche ce qui provoque ce genre de panne.
Cdlt — omega7 41719 pts
Bonjour, omega7 merci pour votre retour, je n'ai pas d oscillo mais un multimetre. Est ce suffisant ? Pouvez vous me dire quoi tester ?
La tv à bien une prise casque mais je ne vois pas où pourrais de trouver le contact auxiliaire de coupure dont vous parlez, avez vous une photo que j'essaye de trouver ? — Junior 3 pts
BOnjour il est intégré à la prise casque. Parfois la soudure lâche et le contact se comporte comme si on avait inséré une prise jack et donc coupe le son des HP....
Les contacts sont sur la carte électronique. Si la panne ne provient pas de là il va être ardu de dépanner la partie son uniquement au multimètre...
