Charniere de porte du four De Dietrich HS
CB7
10 pts
Une des charnières de la porte du four De Dietrich FW4347 E13 est à remplacer, est que cela pose problème pour le bricoleur moyen que je suis ? merci de vos conseils .
CB
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Refixer le Joint du générateur de vapeur du four vapeur de Dietrich (2 réponses )
Bonjour non ce n'est pas très compliqué mais il faut sortir le four de son emplacement et retirer le capot extérieur pour atteindre les fixations des charnières. Par contre les charnières sur ce modèle sont en plusieurs pièces distinctes et vu le prix de chaque pièce de métal (de l'ordre de 100€ !, ce ce que je trouve honteux.....) vous avez tout intérêt à bien déterminer ce qui est cassé ou usé....
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée d'un modèle similaire au votre
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-FW4344F1+FW4344F11.htm
Cordialement — omega7 39701 pts
J'ai pu démonter la porte du four ( petites pièces articulées à soulever) et accéder à la pièce défaillante qu'à ce jour je n'ai pas trouvée sur les sites internet, aussi je joins la photo.
Dépannage de la porte du four terminé, j'ai remplacé un axe cassé dans le mécanisme.
MERCI pour votre aide
CB — CB7 10 pts
Avez vous trouver la pièce qui était cassé. J’ai exactement le même problème.
Cordialement — AURORE268 2 pts
