P50VT50E. ne s’allume plus
Marque : Panasonic
Modèle : P50VT50E
Raymond G
13 pts
Mon téléviseur Panasonic P50VT50E ne s’allume plus, la led verte s’allume puis s’eteint la led rouge clignote alors 13 fois. Quelqu’un peut il m’aider ? Merci pour vos réponses !
- TV Panasonic TX-P50VT50E - diode verte clignote sans arrêt pas d'allumage (0 réponse )
- Comment verifier tensions de sorties sur alimentation SEULE ref EXT2MM747 MF sur TV Panasonic a plasmTX-PF42FG10 (0 réponse )
- Clignotement x3 rouge Plasma PANASONIC (0 réponse )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
Bonjour les 13 clignotement indiquent un défaut sur la carte principale soit un défaut. Au démontage c'est la carte sur la droite.
Cordialement — omega7 39644 pts
Merci omega7 pour votre rapide réponse. Sans être expert cette carte se repere-t-elle facilement ? Avez vous peut être un indice à me fournir ? Si j’arrive à la repérer ou puis je la trouver et est ce que je peux la remplacer moi même ?
Merci beaucoup pour votre réponse.... — Raymond G 13 pts
BOnjour à priori dans cette TV il n'y a que trois carte la carte A qui est sur la droite de la TV quand on la regarde de l'arrière après avoir démonté le capot, logiquement c'est une carte verte, une au centre/gauche généralement marron qui est la carte d'alimentation et sur la gauche verticalement qui sert au pilotage de l'affichage....Après il y a quelques autres petites cartes de taille réduite pour diverses fonctions annexes...Pour les références il faudra les relever sur la carte elle même et faire des recherche sur le net.
Mille mercis à vous. Me permettrait de vous ré contacter si je un souci.....Vous tiendrai bien sûr informé de la suite ! Merci !! — Raymond G 13 pts
Je me permets de vous envoyer une photo de ma télé démontée. Pensez vous que ce soit la carte à côté du ventilateur qui soit défaillante ? Comment puis je m’assurer qu’elle est morte? Ça se mesure ?
Mille mercis pour votre réponse, vous êtes hyper sympa
Bonjour la fautive serait la carte à droite en bas. Je me fie au 13 clignotement d'après ce qu'indique la documentation technique...
Merci encore ! Vous pensez à la carte verte en bas à droite ? C'est la carte ou se fonte les branchements HDMI etc...Vous pensez que ça vient de cette carte ? Merci pour votre réponse !
Cordialement, — Raymond G 13 pts
Oui c'est celle là mais encore une fois je ne me base que sur la doc technique, avant de commander quoi que ce soit je vais revérifier la doc pour être sûr de ne pas vous raconter de bêtises;..
Ok, merci c.
.est super gentil à vous ! J’attends votre réponse avant de commander.
Merci — Raymond G 13 pts
Bonsoir Oméga 7,
Désolé de vous embêter, avez vous pu voir mon problème ?
Merci de me répondre svp,
Bonne soirée, cordialement — Raymond G 13 pts
