Télécommande de téléviseur Samsung
Marque : Samsung
Modèle : UE50F6400AWXZF
Année : 2014
Bonjour à tous.
Je veux utiliser l'écran de ma TV Samsung comme un écran de PC.
Mais c'est très difficile de positionner exactement l'index sur l'écran avec la seule la petite touche carrée au centre de la télécommande. (Ecrire un message dans les boites de dialogues ou faire monter ou descendre la page écran avec cette touche carrée, c'est pratiquement impossible.) .
Existe-t-il un autre moyen, plus facile, plus sûr, pour faire ça?
Merci de vos réponses.
Je pense à quelque chose comme un rayon lumineux, qui permet de pointer un détail sur une surface éclairée. . —
Bonjour n'utilisez pas la télécommande mais la souris de l'ordinateur connecté je pense que ce sera plus simple..
CVdlt
Merci omega7
C'est une suggestion astucieuse.
Je vais essayer ça.
i
avec un câble HDMI c'est possible d'utiliser votre tv en supplément de votre votre uc avec une manip sur paramètre vous avez 2 écrans la tv et le moniteur et vous gérez tout de votre pc , j'ai fait des "java karaoké" c'est le top avec un ampli et jeux de lumière —
Merci Omega.
Je viens d'essayer ça mais la répons se sur l'écran est: impossible d'uttiliser le pointeur avec un périphérique externe.
Pour Dom -maeva, merci aussi, mais en quoi consistent les manips dont vous parlez?
Je suppose que UC c'est unité centrale .
Merci par avance de m'en dire plus.
Bonjour là j'avoue ne pas comprendre.... L'écran affiché sur la TV n'est que la recopie de l'écran de l'ordinateur donc si la souris de l'ordinateur fonctionne sur l'écran du PC elle est forcément affichée sur TV et doit donc fonctionner ?
J'avoue ne pas comprendre exactement ce que vous faites....
Merci de la réponse oméga.
"L'écran affiché sur la TV n'est que la recopie de l'écran de l'ordinateur"
Mais je n'en suis pas là, hélas !
J'en suis d'abord à tenter d'utiliser ma tv comme j'utiilise mon PC. Je désire naviguer sur internet en utilisant ma tv.
Mon problème est la grande difficulté à positionner exactement le pointeur de l'écran à partir de la télécommande.
Merci de votre réponse.
sur paramètre affichage avoir 2 écrans tv et pc, avec câble HDMI, une souris sans fil devant la TV qui commande le pc et qui sera reporté sur votre écran TV,,,sur auxiliaire bien sur ! —
Bonjour vous branchez la sortie vidéo du PC sur l'entrée vidéo de la TV, vous sélectionnez dans les menus TV la bonne entrée puis vous aurez alors l'affichage du PC sur la TV et ensuite vous pourrez aller sur internet en passant pas le PC, vouloir naviguer sur une TV sur internet c'est vraiment pas la panacée....Ce n'est qu'une fonction annexe des TV et donc ce n'est pas forcément top top... Cdlt —
Merci à Omega et Meava.
C'est ce que j'avais réussi à faire.
