Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande
Adel92i
5 pts
Ma tv Samsung LE40C530F1W ne capte plus sa telecommande.
J’ai essayé la telecommande de ma soeur qui a le mama tv mais rien a faire, impossible d’utiliser la telecommande, je ne peux ni augmenter le volume ni changer les chaînes.
Quelqu’un peut m’aider. ?
(La tv n’est plus garantie...)
- Ma TV Samsung LED ne capte plus sa télécommande (10 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
- Probleme reception samsung le40c530f1w (0 réponse )
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
Avant de s'attaquer à la TV, il vaut mieux commencer par contrôler la télécommande.
Il existe un moyen simple de vérifier qu'une télécommande envoie un signal infra-rouge.
Mettez votre téléphone en mode caméra et visualisez la led IR de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, vous devriez voir la led scintiller sur l'écran du téléphone.
Nota: cette manipulation ne fonctionne pas avec un iphone (histoire de capteur vidéo).
Il est possible que la télécommande de votre sœur ne soit pas compatible, en fonction de l'année de production de sa TV et de l'usine, potentiellement différente, où elle a été fabriquée. — Xababa81 2452 pts
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir, il existe aussi la méthode du "radio réveil" pour tester la télécommande.
Il suffit de prendre son radio réveil, ou une radio, la passer sur Grandes Ondes, approcher la télécommande de l'antenne et appuyer sur un bouton. On va entendre la porteuse.
Attention, Que ce soit par la méthode photo, ou par la méthode radio, ce n'est pas parce que la télécommande envoi une salve infrarouge, qui veut dire qu'elle fonctionne..
Dans la télécommande, il y a un oscillateur 455 khz, qui sert a caler la fréquence optique de la porteuse. Si ce cristal est HS, on va bien émettre une salve infrarouge, mais qui ne sera pas reconnu par le TV.
L'oscillateur est un petit composant rectangulaire a 2 pattes. La chute de télécommande risque de casser le cristal. Inutile de secouer la télécommande, si le cristal est cassé, on ne l'entends pas ..
Précautions : ----------------
J’ai essayé avec mon téléphone et effectivement j’arrive à voir l’infrarouge sur l’écran.
Je tenais à préciser que j’ai acheté une télécommande universelle mais rien à faire... — Adel92i 5 pts
Bonjour Eric,
Comment savoir si mon oscillateur 455 est HS ? Cela est il visible à l’oeil nu si celui-ci est hors service ? — Adel92i 5 pts
Outils : ---------
Solution : Bonjour,
Pour le test, il faut un oscillo pour mesurer la fréquence de la porteuse infrarouge, et connaitre les courbes d'origine. Donc impossible a faire sans du matos lourd.
Contrôlez que le cristal est bien présent dans la télécommande, et changez le si vous etes équipé d'un fer a souder.
Un oscillateur coute 1 euro environ, donc un remplacement sera un choix plus logique, quitte a perdre 1 euro si le probleme ne vient pas de la.
On trouve ça dans les boutique electro, et même sur ebay. (faire une recherche : résonateur 455khz, j'ai vu une annonce a 2.15 euros les 2 pièces livrés ).
Attention: je ne dis pas que votre probleme vient forcement de ce cristal, mais j'avais eu le même probleme sur une télécommande de mon ancienne TV. La led infrarouge envoyait la trame, mais aucune action du TV. J'ai remplacé le cristal (après quelques recherches sur le Net), et le probleme a été résolu.
bonsoir , si la telecommande de votre soeur marche sur sa tele identique à la votre verifiez la fiche qui relie le recepteur infrarouge à la carte mere , le reste est l' affaire de technicien — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
J ai un problème avec la TV samsung.
La télécommande ne marche plus.
J ai acheté une télécommande qui est programmé exprès pour les tv Samsung et la 1 ère fois ça a fonctionner avec la nouvelle télécommande puis quand j ai voulais réessayer la 2 ème fois rien a faire, la nouvelle télécommande ne fonctionner pas non plus. De quoi ça peut venir ? Je ne sais pas où amener ma tv ou à qui la faire regarder ? Merci d avance pour vos réponses — Nini66 2 pts
