EWC 61252 ne démarre plus et voyants clignotent
Marque : Indesit
Modèle : EWC 61252
Patrock65
Mon lave-linge semble fonctionnel mais au lancement du programme rien ne se passe puis tous les voyants se mettent à clignoter.
- Réparer lave-linge hublot INDESIT BWE 61252 W FR bruit à l'essorage (3 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit wixe 14 qui clignote Réparé (10 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit Wite 100 condensateurs morts (19 réponses )
- Tambour du Indesit IWC 61252 C FR (1 réponse )
- Tous les voyants clignotent lave linge Indesit EWC61252WFR (5 réponses )
Bonjour ce sont bien tous les voyants qui clignotent ou seulement certains ? Si oui lesquels ?
Cordialement — omega7 39701 pts
Bonjour à tous,
J'ai le même problème avec le clignotement de tous les voyants sur indesit ewc 61252 w FR
Allumage. Choix programme. Lancement. Rien ne se passe (aucun bruit). Et clignotement de tous les voyants en non stop.
Pourriez-vous me donner des pistes?
Merci — Kalka13 10 pts
Ce problème provient sans doute de composants de la carte électronique qui sont HS (problème connu)
C'est à priori réparable
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Bonsoir
Avant de rentrer dans les détails techniques , avez vous des connaissances techniques et de l'outillage car changer des condensateurs nécessitent un minimun de compétences ?
Tout d'abord merci
J'ai testé les condos toujours sur le circuit imprimé.
En mode résistance on a bien un infini puis une valeur qui décroît en tendant vers 0.
En mode Capa, en fonction du sens en mettant le + et le - j'ai des valeurs différentes...
S'agit il bien des 2 condensateurs marrons à 25V et les 2 noirs à 450V?
La machine a été branchée avec le neutre déconnectée.
Merci.
Operation: mise en contact des 2 bornes.
Puis mesure mode R du condo
-470microF (à droite sur photo): résultat O ohm puis montée jusqu'à 19.6kohm puis gelé à cette valeur (au moins pdt 10 secondes)
- 1000microF (à gauche sur photo): résultat O ohm puis montée jusqu'à ma limite de patience. Environ 500kiloOhm lais continuait à monter de l'ordre de 1kOhm par seconde.
Merci pour votre aide !
Cdt
Merci.
Operation: mise en contact des 2 bornes. Puis mesure mode R du condo
- 1000microF (à gauche sur photo): résultat O ohm puis montée jusqu'à ma limite de patience. Environ 500kiloOhm mais continuait à monter de l'ordre de 1kOhm par seconde.
Cdt — Kalka13 10 pts
Avec la photo
