TV SAMSUNG LE46A856S1MXXC IMAGE RAYE VERTE
Marque : Samsung
Modèle : LE46A856S1MXXC
chabinou
5 pts
Bonjour, mon téléviseur samsung LE46A856S1MXXC version : SQ01 série ARF73SSS203881A a un défaut d image , rayure verte sur la totalité
j ai démonté le cache arrière , nettoyé les ventilateurs et les connectiques de toutes les cartes .pas de condensateurs gonflés ou hs , fusible ok , j ai effectué un reset pour remettre le tv d origine .
problème identique . merci de votre aide
- Carte tcon (10 réponses )
- TV Samsung UE40D5700, image en double Réparé (3 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
Bonjour on dirait une panne sur la carte TCon...
Cdlt — omega7 39782 pts
bonjour omega
merci de la réponse , mais mon tv a 3 cartes électroniques , une carte d alim au milieu , 1 carte tuner a droite , donc la tcon serai la grande carte a gauche ...!! est il possible de changer le ou les composants défectueux sur la carte tcon ou la totalité . merci bcp — chabinou 5 pts
Bonjour disposez-vous de solides compétences en micro électronique et disposez-vous d'un multimètre, d'un oscilloscope et d'une station de soudage à air chaud..Si oui alors c'est envisageable de dépanner les cartes sinon c'est peine perdue...
La carte TCON est généralement celle qui comporte les connectiques entrées/sortie et éventuellement le tuner...
bonjour , effectivement je ne dispose pas de tous se matériels . je vais essayer de me procurer une tcon .
toute les recherches sur le net ne m on pas actuellement permis de trouver une tcon pour mon tv .
si vous avez une info sur un site ou autre , je suis preneur .
par avance merci bcp — chabinou 5 pts
