TV clayton CL39226DLED panne d'image avec du son
Claude CHERON
après allumage panne d'image, mais le son est toujours la,
quelqu'un peut m'aider pour retrouver ma tv
Merci de votre compréhension
- Comment faire fonctionner ma tv clayton sans le voyant vert? (2 réponses )
- TV clayton CL39226DLED panne d'image avec du son (1 réponse )
- Television CLAYTON son mais pas d’image (4 réponses )
- Tv clayton s éteint toute seule (2 réponses )
- Reparer ma tv clayton qui de s'allume plus (0 réponse )
- Ma television clayton ecran noire avec un flash a lallumage puis plus rien mais toujours du son (1 réponse )
- Tv CLAYTON voyant rouge clignote puis s'éteint (0 réponse )
- Tv clayton led ne s'allume plus (1 réponse )
Bonjour, si vous braquez une lampe sur la TV allumée apercevez-vous une image ?
Cdlt — omega7 39701 pts
J'ai exactement le même soucis depuis lundi, et effectivement je peux apercevoir les des images en m'approchant. Il y a t-il une solution ?
Merci par avance.
Cordialement, — prisca 3 pts
Bonjour, j’ai le meme soucis et oui quand je braque une lampe sur mon écran je vois les images. Que dois je faire ?
Merci — Martin L 3 pts
