Tv samsung ue22d5003bw ne s allume plus
Marque : Samsung
Modèle : ue22d5003bw
J'ai une TV Samsung UE22D5003BW qui, du jour au lendemain, a arrêté de fonctionner.
Elle refuse de s'allumer et le voyant rouge clignote de façon très irrégulière.
J'ai essayé de remplacer le câble d'alimentation par un autre identique, le problème reste entier.
Les condensateurs ne sont pas gonflés.
Je me suis munie d'un multimètre afin de vérifier les tensions : je n'en trouve aucune au dessus de 20v et aucune fixe non plus : elles varient de +/- 10v.
Sauriez-vous quelle est la marche à suivre pour identifier d'où vient exactement le problème?
Répondre
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- PANNE carte-alimentation-Samsung-ue22d5003bw - La tv s'allume et séteint, s'allume et s'éteint, ... Réparé (5 réponses )
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- TV Samsung ue40D5000 led rouge clignote 6 fois et s éteint l écran reste noir (1 réponse )
Bonjour tout d'abord il faudrait savoir où précisément vous avez mesuré les tensions, sur quel calibres ? Il nous faudrait ensuite des photos des cartes électroniques pour pouvoir vous guider avec précision..
Cdlt — omega7 40157 pts
Voici les photos des cartes électroniques.
Pour les tensions, je les ai prises au niveau des condensateurs, de la fiche de la carte d alimentation et des résistances.
Bonjour cela ne sert à rien de mesurer une tension aux bornes des condensateurs......Vous espériez avoir quel résultat ? Les mesures à réaliser portent sur les broches des deux connecteurs celui qui va vers les LED de rétroéclairage en bas de la carte d'alimentation et celui qui va vers la carte principale qui comporte logiquement plusieurs tensions, 5V, 3,3V et 12V qui doivent être délivrées une fois que la TV est allumée. Si ce n'est pas le cas alors la carte d'alimentation présent un soucis. Si vous disposez de très solides compétences en électronique c'est réparable sinon cela va être compliqué..
