Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image.
Sr
11 pts
le problème et que j'ai déjà changé la carte SC et la carte d'alimentation, car j'avais un code 7( la diode clignotait 7 fois) avant le changement des cartes et maintenant je n'ai aucun code de sécurité, la tv s'allume normalement mais l'écran ne réagit pas, même le logo de départ ne s'affiche pas. Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et éventuellement pourrait m'éclairer ? Il s'agit d'un Plasma Viera Panasonic model TX-P42ST32Y.
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Comment réparer écran TV Led Panasonic Viera (1 réponse )
- Réparter téléviseur plasma panasonic viera qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Reparer tv panasonic viera tx47as650e (2 réponses )
Bonjour sur ces modèles que j'ai déjà dépanné il y a un protocole de test à suivre avec un pontage à faire pour vérifier quelle carte est HS....Avez-vous suivi la procédure pour trouver la panne...
Cdlt — omega7 39641 pts
Non je n'ai pas suivi de protocole de test, j'ai suivi les solutions qu'on été suggérés sur des tutos concernant les pannes du code de sécurité 7, c'est à dire que la led clignotait 7 fois et donc il fallait changer plusieurs composant dont des mosfets, le fusible à souder ... et donc voyant que sa ne marchait toujours pas, j'ai préférait acheter une carte SN et une carte d'alimentation que j'ai remplacer. Et à l'instant je viens d’essayer de brancher une play station, et je constate qu'on entends le son de départ de la console et que l'on voit que l'image est présente mais défectueuse.
Et pour répondre plus précisément à votre question, je n'ai pas suivi le protocole de test à suivre avec un pontage à faire pour vérifier quelle carte est HS..., car je ne le savais pas, mais cela m’intéresserait fortement de connaitre la manipulation, si vous voudriez bien m'expliquait . En vous remerciant. — Sr 11 pts
Non je n'ai pas suivi de protocole de test, j'ai suivi les solutions qu'on été suggérés sur des tutos concernant les pannes du code de sécurité 7, c'est a dire que la led clignotait 7 fois et donc il fallait changer plusieurs composant dont des mosfets, le fusible à souder ... et donc voyant que sa ne marchait toujours pas, j'ai acheter une carte SN et une carte d'alimentation que j'ai remplacé. Et à l'instant je viens d’essayer de brancher une play station, et je constate qu'on entends le son de départ de la console et que l'on voit que l'image est présente mais défectueuse.
Bonjour oui suivre des tutos n'est JAMAIS la bonne solution car chaque cas est différents, il faut procéder à un vrai dépannage en suivant les protocoles décrits par les constructeurs..... Sinon la plupart du temps c'est la déconvenue que vous avez vécu...
Malheureusement comme vous avez changé pas mal de composant il va être difficile de trouver la vraie cause de la panne....
Cordialement — omega7 39641 pts
En faite j'ai certes changé des composants sur les cartes initiales, mais comme sa ne fonctionnait toujours pas, du code 7 je suis passée au code 6,alors j'ai carrément remplacer ces cartes par de nouvelles cartes neuve. Donc le problème ne vient pas de ces nouvelles cartes car la tv s'allume normalement , le problème maintenant c'est que l'image est défectueuse. donc je pense peut être que c'est dut à la carte T-con, car elle est relié à l'écran, c'est pour cela que j'aimerais s'il vous plait que vous m'expliquiez la pratique du pontage pour vérifier la carte qui est HS. En vous remerciant. — Sr 11 pts
Bonjour comme je le dis souvent le dépannage à ce niveau là ne s'improvise pas....Malheureusement souvent des demandeurs peu expérimentés entreprennent des interventions techniques sur des éléments sans vraiment comprendre l'objectif ni connaitre les tenant et les aboutissant. Dans votre cas avant toutes intervention il faut réaliser un véritable diagnostic pour déterminer la cause de la panne...Celles-ci sont désormais multiples au vu des interventions réalisées, changement de composants, changement de cartes, etc...Code panne qui change.....Il est désormais quasiment impossible même pour moi de savoir vous orienter correctement, qui me dit qu'une des soudures réalisée n'est pas défectueuse, qu'un connecteur est endommagé après manipulation surtout au niveau de la dalle, connecteurs qui sont extrêmement fragiles, enfin qui me dit qu'une des cartes remplacées n'est pas défectueuses, cela arrive malheureusement ...... Il y a trop de paramètre pour pouvoir vous aider et la seule solution aurait été de remettre la TV en état d'origine et de partir de là....
Désolé pour cette réponse mais c'est la réalité.
Dernier point lorsque l'on change des cartes électroniques sur une TV, il faut souvent réaliser une phase "d’appairage" entre la carte et la dalle pour que tout fonctionne bien, ce n'est pas "plug'n play"
Tout d'abord, je voudrais vous remerciez d'avoir prit le temps de me répondre.
Et dans votre réponse, vous me dite qu'il faut souvent réaliser une phase "d’appairage" entre la carte et la dalle pour que tout fonctionne bien. Pourriez vous s'il vous plait me dire comment faire ?
Cordialement. — Sr 11 pts
Bonjour cela ne peut pas être réalisé à votre niveau car il faut généralement réaliser la mesure de colorimétrie et de luminosité de la dalle pour paramétrer correctement la carte...Par ailleurs il faut aussi régler l'affichage car les cartes sont souvent utilisées pour plusieurs modèles de taille différentes et donc il faut "adapter" les paramètres..Vous voyons donc que c'est loin d'être aussi simple....
Je suis désolé de ces informations mais c'est ce que préconise le constructeurs dans ses documentations techniques;..
