Panne Lave vaisselle encastrable De Dietrich DVH1462J
Marque : De Dietrich
Modèle : DVH1462J
Depuis hier soir je rencontre un problème car lorsque je mets en marche mon lave vaisselle il y a le bouton de programme "verres" qui clignote automatiquement et impossible de modifier quoique ce soit. Tout semble verrouillé et impossible de faire tourner cet appareil qui a tout juste 3 ans. Auriez-vous svp une solution afin de rendre fonctionnel mon lave vaisselle, car jusqu'à présent il n'a jamais eu aucun problème ? Sinon connaissez-vous une manipulation afin de procéder à un hard reset ? Merci d'avance pour votre aide car en cette période de confinement cet appareil est très souvent sollicité par la famille.
Cordialement,
Mr Baumlin
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich (DVH910JE1) qui se remplit et fuit... Réparé (1 réponse )
- vidanger mon lave-vaisselle De Dietrich DVH910JE1 (1 réponse )
- Réparer la-vaisselle De Dietrich séchage incomplet (2 réponses )
- Mon lave vaisselle démarre et au bout de 1 min il s’arrête et un voyant bleu se met à clignoter. La référence est DVH610JE (5 réponses )
Bonjour peut-être une fuite détectée sous le lave vaisselle, sortez l'appareil démontez les côtés et voyez si il n'y a pas de l'eau en dessous..
Cdlt — omega7 39641 pts
Auriez-vous une procédure afin de demonter cet appareil svp car celui-ci est encastrable ? Dans le cas où il y aurait de l'eau en dessous auriez-vous une solution ? — Nicolas R 3 pts
Bonjour vous enlevez la plinthe de la cuisine, puis en ouvrant la porte de chaque.côté du lave vaisselle il a deux petits caches en plastique qui dissismulent des vis de fixation à demonter avant de faire glisser le lave vaisselle de son emplacement.
Bonjour la fuite ne peut être que détectée après retrait de l'appareil de son logement...
Même panne sur le même modèle 3 ans aussi quon l'a ,depuis 3 jours il se met à biper peu de temps après le lancement et le voyant " verre " clignote. On à sorti le lave vaiselle on ne trouve rien d anormal. Avez vous solutionné votre problème Nicolas R ? — Harmony 2 pts
J'ai également un Lave-Vaisselle DVH910JE1
j'e lai démarré sans problème ce matin et depuis , les trois diodes des 3 premiers prgrammes et la diodes bleu de fin de cycle clignotent.
j'ai essayé un reset mais rien à faire
pas de fuites visibles
Au secours
