Lave-linge Listo 1005D1 problème d'affichage
Mon lave linge Listo 1005-D1 a quelque rares fois eu des petits bugs d'affichage depuis 1 an environ (achat en 2016) (timer qui se bloque, perd 10 min d'un coup, etc.).
Mais depuis peu c'est systématique. Exemple d'aujourd'hui, je lance un programme rapide, j'entends le déclic, la machine se remplit un peu puis tout s'arrête. Le timer passe de 30 à 20 minutes d'un coup. Il ne se passe plus rien puis il redémarre l'espace de quelques secondes, et s'arrête à nouveau à 17 minutes.
Parfois j'arrive sur "End" alors que le cycle n'a pas du tout fonctionné. Parfois il saute complètement une étape. Par exemple sur un cycle coton, l'essorage n'a pas eu lieu. Et en lançant manuellement un cycle d'essorage, rien ne se passait.
J'ai l'impression que c'est un problème électronique mais je ne sais pas quoi faire.
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
Mbkl
- Suppression securité enfants sur linge LISTO LF1005 D1 (1 réponse )
- Lave linge bloqué position essorage disjoncte (0 réponse )
- Machine Listo fuite d eau en continu dans le bac a lessive (1 réponse )
- Lave linge Listo lt1005d1 (3 réponses )
- Voyant allumé bloqué et lave-linge Listo LF 505-1 ne fonctionne plus (0 réponse )
- Mon lave linge listo lt 1000-1 ne démarre plus (0 réponse )
- Code Erreur F004 sur appareil Lave-linge Listo (0 réponse )
- Connecteur lave-linge liste lf1206 d2 Réparé (5 réponses )
Bonjour remplacement de la carte électronique qui coûte près de 120€ mais je ne suis pas sûr que ce soit économiquement intéressant ou voir avec mamigas ou stephan depann tout si ils peuvent tenter de sauver votre carte...
Cdlt — omega7 39691 pts
Merci pour votre retour. C'est bien ce que je craignais, et effectivement ce ne serait pas le plus intéressant pour moi étant donné le prix d'achat.
Je vais regarder comment contacter ces personnes.
Merci encore
Mbkl — Mbkl 3 pts
