Carte IR hors service TV akai ate-55n1104k
nono69
8 pts
J'ai ma TV akai ATE-55N1104k avec la carte IR qui a cramé , donc plus moyen de ceux servirent de la télécommande . je n'arrive pas trouvé cette pièce qui a le numéro 55k3-IR .
Merci d'avance si quelqu'un peu me donné une adresse .
Arnaud
- Pas d'image ATE 65N2644K (35 réponses )
- Écran tv akai ATE-55N1104K cassé (3 réponses )
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- AKAI tv led ATE-55N1104K (1 réponse )
- Akai 55 pouces ATE-55B4744K (2 réponses )
- Carte mere HS sur TV Akai (0 réponse )
- Réparer TV AKAI ATE-55D1044K (2 réponses )
- AKAI ATE-48N1104K logo qui s'affiche puis s'éteint en boucle. (1 réponse )
BOnjoru le plus simple serait de parvenir à trouver les références du photo transistor qui se trouve sur cette petite carte...
Cdlt — omega7 39623 pts
Merci pour le renseignement ! Mai j'ai pas pue le lire même avec un mini microscope car il a brûlé .
Je vient de trouvé cette mini carte complète neuve très ressemblante sur eBay en Angleterre pour 24€ frais de port compris y'a que le led qui est différents . je vais attendre ma nouvelle carte bleue car j'ai perdu la mienne ce .samedi et des je la reçoit je la commande et vous prévient si celle ci aura pu réglé le problème 👍
Merci beaucoup . — nono69 8 pts
Bonjour a tous je revient comme prévu données des nouvelles sur mon problème de carte IR . j'ai bien reçu la pièces je l'ai monté mai problème ..... La fréquence télécommande n'est plus la même ,alors j'ai commandé une nouvelle télécommande de même référence ( cello C40227T2 ). normalement je la recevrait vers le 11 mai et vous tient au courant comme promis ! On verra si cela fonctionne avec ces modifications ? — nono69 8 pts
Alors avec la nouvelle telecommande de même fréquence que la nouvelle carte IR . et bien mince !!sa fonctionne pas .
C'est pas grave, j'irai m'acheter une nouvelle TV . un 55 pouces neuf ce trouve a 300 - 350 euro maintenant . — nono69 8 pts
